Har två mindre cpufläktar på 12V
De är på 0,7 A resp 0,3 A
De har 3 kablar, Röd, Gul, Svart
Behövde ha lite extra kylning i en digitalbox, så jag tänkte att någon av dem kunde användas.
Det finns ett USB-uttag inuti boxen.
Kan jag ta ström där ?
Hur isåfall ?
Driva en CPU-fläkt från USB-kontakt ?
Re: Driva en CPU-fläkt från USB-kontakt ?
Det beror en hel del på uttaget och hur mycket du vill göra.
Vet inte om fläktarna snurrar tillräckligt eller alls på 5v men det går ju att testa ganska enkelt genom att ansluta 5v till dom.
Annars kan du behöva dc-dc converter / boost converter. Men de är inte säkert att usb uttaget kan leverera nog med ström.
Findecanor
Det finns lite större färdiga "USB-fläktar" som kör på 5V och har USB-kontakt, men de brukar vara ca 12cm stora vilket kanske är för stora för din digitalbox.
Fläktar för 12V kör långsammare på 5V, vissa kanske inte ens startar.
Det ska finnas 5V-fläktar av olika slag att köpa som komponenter annars.
