Justering av Z-axeln på 3D-skrivare?
EPG
Tidigare pellebeefmaster
Inlägg av EPG »
Jag har en Rigidbot från Inventapart.
Jag har inte hunnit att använda den så mycket ännu eftersom att det kom en husrenovering emellan men nu är det vinter och man har tid att pilla lite med det där igen.
Det jag funderar är över är justeringen av Z-axeln...?
På min skrivare så sitter det en ändlägesswitch på X-axeln, på Y-axeln och på Z-axeln.
Knappar man runt i menyerna på skrivarens display så kan man välja "auto home" eller typ något sådant och då börjar alla axlar att röra på sig tills dess att skrivaren har gått till och påverkat alla tre gränslägena.
Nu är det ju dock på det viset att det finns ju dubbla stegmotorer till Z-axeln men det är bara på den ena som det finns en ändlägesswitch.
Det är detta jag blir lite konfunderad över hur man tänkte här. Som det är nu så är ju stegmotorn där det finns ett gränsläge på master och den andra är bara en slav till den andra vilket ju troligtvis kommer innebära att man förr eller senare kommer få "snedvagga" antingen om om någon stegmotor missar en puls eller om någon klåfingrig person har varit och vridit på Z-skruvarna.
Finns det något sätt att montera en switch på varje Z-skruv så man kan få skrivaren att nolljustera sig helt automatiskt?
Kan även tillägga att en kompis precis har handlat en budgetskrivare på Conrad (Prusa I3). Och på denna finns det inte heller switchar på båda Z-skruvarna.
Nisse
Re: Justering av Z-axeln på 3D-skrivare?
Inlägg av Nisse »
Inga skrivare med två motorer på Z jag har sett har brytare på båda.
Det är inte ett problem. Dessutom har de flesta motorerna serie- eller parallellkopplade på en drivarkrets.
EPG
Inlägg av EPG »
Ja nu när jag kollade på styrkortet så verkar det som att båda motorerna är kopplade parallellt på min med (attans).
Då får jag försöka skaffa fram en liten passbit istället då så att man kan nollställa båda skruvarna mot något så det blir lika på båda sidor.
Ett bra vattenpass så är du hemma.
EPG
Inlägg av EPG »
Känns som att det blir exaktare med passbitar, finns ju ingenting som säger att varken golvet eller bordet står 100% helt plant ju :)
Skitenkelt, du justerar nerifrån uppåt.
hummel
Inlägg av hummel »
Ändlägesswitchar har inte direkt hög precision så 2 st skulle inte hjälpa dig.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Jag justerar min skrivare mot bakkant på bädden.
