Fjärrövervakning av temperatur etc.
Thern
Inlägg av Thern »
Hej på er!
Det här känns som rätt ställe att börja min jakt. Jag har googlat som en galning, och fått fler alternativ än jag känner att jag vill testa, så jag provar här hos er:
Jag odlar chili, och har en lokal en bit hemifrån som jag har en del uppdrivning i. Denna håller jag på att isolera, då det är ett gammalt hönshus från 1800-talet. Jag skulle vilja ha en enkel och billig lösning på framförallt övervakning av temperatur. Luftfuktighet är ett plus, men det VIKTIGASTE är att jag via telefon eller dator kan kontrollera temperaturen. Hur hade ni löst det på enklast och billigast vis? :)
danielr112
Re: Fjärrövervakning av temperatur etc.
Inlägg av danielr112 »
Har du internet där? Jag hade isådall satt en raspbery med 1wire tempsensor och fuktighetsgivare på.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ontech realy 9035/9040, jag kör fortfarande via SMS då det känns mer failproof, men jag har också 120 mil till enheten jag övervakar, men det finns en molnbaserad variant med!
Den har stöd för extern temperaturgivare eller 4-20mA och 2 digitala larm plus en inbyggd temp givare.
Du kan också slavkoppla 8 extra enheter till den...
Castor
Inlägg av Castor »
120 mil från Knivsta? Var hamnar man då? :P
Var det inte AndLi som var utanför Kiruna för någon vecka sedan(?).
Knivsta-Kiruna är (enligt Eniro) 118 mil... :-)
Thern
Inlägg av Thern »
Ah, glömde skriva att det inte finns internet så lär få bli en GSM-baserad lösning.
Men inför framtiden, hur hade en Raspberry funkat? Jag har en Modell 2 liggandes..
danielr112
Rasp är som vilken server som.
Går ju också ta en ESP8266 som man krokar på 1wire prylar. Smått och smidigt men ja det kräver ju en förbindelse :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
sodjan skrev:Var det inte AndLi som var utanför Kiruna för någon vecka sedan(?).
Typ, eller mitt virtuella vaktmästar jag var där (eller är alltid..)
hubben
Inlägg av hubben »
Vill du bygga själv eller ha en färdig lösning?
Thern
Inlägg av Thern »
Spelar egentligen ingen roll. Hade varit kul att bygga själv, men kommer nog bygga nåt med Raspberry Pi sen finns det smidig färdig lösning så är det välkommet :)
