X-kondensator
aooa
X-kondensator
Inlägg av aooa »
Min Luxor ABC-812 monitor släppte ut den magiska röken, mer specifikt en X-kondensator i den.
Den är märkt PME 271M 622 på sidan och 0,22 uF X på toppen.
Efter sökning på PME 271M så hittar jag datablad på både X1 och X2-kondensatorer.
Betyder X att det är X1? Visst är det så att X1 är bättre än X2?
Spelar det nån roll? Bytte en konding i en Commodore-monitor där det hänt samma sak, där satt det en X2.
psynoise
Re: X-kondensator
Inlägg av psynoise »
Det är testspänning som skiljer åt. Därav kan du ersätta en X2 (2,5 kV) med en X1 (4 kV).
Platis
Re: X-kondensator
Inlägg av Platis »
Luxor ABC-812, det är alltså färgmonitorn till ABC-800/806!?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=66773
Rolf Zetterberg
Re: X-kondensator
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Återigen en Rifa-konding.
aooa
Re: X-kondensator
Inlägg av aooa »
Platis skrev:Luxor ABC-812, det är alltså färgmonitorn till ABC-800/806!?
Japp, har två, en till min ABC-800C och en till min ABC-806.
Köpte kondensatorer så jag kan byta i båda.
Kanske skulle titta in mina ABC-80 och ABC-802 monitorer också + den till min ABC-1600...
psynoise
Re: X-kondensator
Som jag med flera nämnt i andra trådar, varför byta något som fungerar? Bättre att vänta tills det går i sönder. Vid byte riskerar man alltid att något nytt problem dyker upp. När det gäller ingångsfilter kan dess impedans påverka kraftregleringen, säg att du råkar få hög impedans någonstans i det område som regulatorn arbetar i.
EDIT:
Men om du vill lägga tid på att byta, hade jag lagat den trasiga nätdelen först. Sedan använt denna under ett tag. Fungerar allt bra kan du ta nästa nätdel också.
Platis
Re: X-kondensator
Inlägg av Platis »
Kul samling! :tumupp: Jag har en död 802 som jag borde kolla upp!
