Hjälp med elektronik för viltmålsbana
bg
Inlägg av bg »
Har byggt mig en running target bana som man skjuter med luftgevär på.
Nu återstår det som jag inte är så haj på elektroniken
Drivningen består av en 24v likströms motor.
Har två micro brytare i varje ända på banan.
Så ska det fungera när det är klart
Trycka på knappen 5sec fördröjning motorn ska starta tills den får signal av microbrytare2 i andra änden av banan då ska den stoppa.
Trycka på knappen igen 5 sec fördröjning motorn ska polvända och den ska gå till baks till microbrytare1.
Måste jag ta till en enkel PLC för detta relä har jag tänkt på men hittar ingen lösning
Detta måste vara enkelt för många av er ge mig lite tipps :wink:
AndLi
Inlägg av AndLi »
Hmm det borde väll gå att lösa med ett tillslagsfördröjt relä? (och lite vanliga relä?)
eftersom jag borde julstäda så måste jag ju bara försöka :D
lösning:
Du behöver 2 relä (4 NO på varje), 1 tidrelä ( med en NO)
om dina microbrytare inte har en NO och NC kontakt så behövs det två relä till...
R1-R2 är de vanliga reläna
R3 är tillslagsfördröjt
S1-S2 är givarna i ändarna av banan
S3 är startknappen
M1+ är ena motoranslutningen
M1- är den andra
[] är kontakt
() är spolen på reläna
Ursäkta för mitt kassa reläschema..
---[R1]--[/S2]--
---[S3]--[S1]----------(R1)--
        -[S2]----------(R2)--
---[R2]--[/S1]--
---[R1]--|
         |-------------(R3)--
---[R2]--|
plus
---[R3]---[R1]---------(M1+)
        |-[R2]---------(M1-)
minus
----------[R2]---------(M1+)
        |-[R1]---------(M1-)
minus
bg
hmm
Inlägg av bg »
Har två st.
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 127405.htm
mina brytare är helt vanliga Honeywell med tre flatstift
Tids relä var inga biliga saker
Kan du göra ett bättre schema så blir jag :razz:
Ett problem till en potentiometer ska jag ha men vilken resistans ska den ha för att styra motorn.
Har testat olika jag hittat men de drar bara på slutet
AndLi
Inlägg av AndLi »
du försöker varvtalsstyra motorn med en potentiometer??
jag skulle säga 10-20 ohm sådär.. tänk på effekttåligheten på den!
Annars kan du lägga en glödlampa i serie med motorn... blir inte steglöst, men enklare och billigare..
Jag kan inte göra ett klarare schema...
det skulle föreställa ett step ladder schema..
altså ska alla lösa ändar på vänstersidan anslutas till tex 24V(eller vad du nu har för spolspänning på reläna) och alla lösa ändar på högersidan till 0V.
Detta gäller INTE de för motorn.. där ska de anslutas som det står
/S1 betyder altså en normalt sluten kontakt
bg
Jag behöver
Inlägg av bg »
Jag ska varvtalsstyra motorn med en potentiometer jepp
Men dit step ladder schema har tvingat mig att leta i gamla skolböcker för dig är det lika enkelt som att tanka bilen men inte för mig. :cry:
Ett vanlig elschema fixar ja
Har konsulterat mina kompisar som har läst el
Men de ritar och tänker men de får inte till det när den ska stanna och polvända.
Jag skiter i tids rälä just nu.
Men jag ska klara mig med de här eller
