Styra fläkt
Grip
Styra fläkt
Inlägg av Grip »
Jag håller på att bygga en fläktkontroller.
Hjärnan är en PIC som kommer kommunicera med bland annat en DS1820 för temperaturer.
Mitt problem är jag att vill styra mina fläktar steglöst på ett enkelt sätt.
Har kommit på följande sätt:
1: PWM - Vilken frekvens är bäst att köra på? Har en fläkt som inte riktigt tycker om när jag testar. testat mellan 30-100Hz
2: Variabel spänningsregulator. Blir för dyrt då den måste kunna leverera minst 3A. Plus att man förlorar för mycket då jag bara har 12V att mata den med.
3: Två relä som man kan få ut 0V 5V 7V 12V. Stort och klumpigt.
Någon som vet nått annat sätt? Kanske några tips på de jag har kommit på?
jack
Inlägg av jack »
PWM borde ju vara smidigast. Diverse sidor på Internet verkar föreslå runt 30-200hz.
Vad är det som fläkten inte tycker om? Och hur yttrar den detta?
Hur ser resten av kretsen ut?
Grip
Inlägg av Grip »
Just nu labbar jag med denna koppling ( längs ner: Nomads 555)
http://www.cpemma.co.uk/pwm.html
Detta för att jag vill kunna styra en pot från picen över 1-wire som sedan styr själva fläkten.
Fläkten låter mycket konstigt, fungerar att dra ner den på 8V men inte mindre. Kan ej heller få ner den på noll volt. Och heller inte upp den på 12, får bara upp den till 10.
Ska testa bygga en annan koppling istället
http://casemods.pointofnoreturn.org/pwm/circuit3.html
För att se om den fungerar bättre, fast har ingen opamp hemma just nu så det får väl vänta tills efter jul.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
http://www.isk.kth.se/kursinfo/mekatron ... 555pwm.htm
Testa den... jag har använt den till mååånga fläktar, Funkar ritkigt bra. Även till en hel del lysdioder och dyl.
Micke
Grip
Inlägg av Grip »
Testade att bygga upp den jag sa att jag skulle testa, har nämligen inte så långt till elfa :D
Den fungerade mycket bra och kunde efter ett tag konstatera att min fläkt trivdes bäst på ca 20Hz.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag byggde en pwm sak som oavsiktligt blev en fläktkontroller, dock e den uppe i 50talet khz, den e byggd runt en lm393, en konding, 2 potar, en trissa och några resistorer.
http://hififorum.knaak.dk/Tekko/switchi ... ontroller/
Den funkar utmärkt för att dimma lampor eller varvtalsreglera fläktar.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Det förvånar mig synnelrigen att du inte får några kortslutningar med det där... :D
slowfly
Inlägg av slowfly »
citizendildo skrev:http://www.isk.kth.se/kursinfo/mekatron ... 555pwm.htm
Micke
Hur kopplar jag en sån om jag vill styra en fläkt?
//Elias
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> slowfly
"PWM output" låter du styra en effekttransistor. Om du använder en bipolär sådan måste du ha strömbegränsningsmotstånd, en FET behöver inte det.
