Potentiometer till leksak
Deffskull
Inlägg av Deffskull »
Ok. Jag håller på att bygga en leksak. Det är ett par enkla kretsar och inga problem om man vet vad man håller på med. Det gör ju inte jag då. Men det är ju inte heller så vansinnigt noga.
Krets 1
Detta är en 3V krets med en lampa som drar 118 mA, jag tänkte sätta dit en pot och den skall väl då vara på 25 ohm. Har jag tänkt rätt då?
Krets 2
Här tänkte jag ha en motor, en lampa, en summer och en pot som styr allt. Jag har hittat en 6V motor som ser kul ut så jag tänkte att det får bli en 6V krets. Motorn drar ju olika beroende på belastning och spänning. Vid hög belastning och 6V drar den 450 mA.
Lampa finns det ju flera olika 6V e10 att välja på så det kan ju varieras.
Summer är klurigare, men det finns en som går mellan 4-6V och drar 30 mA. Kanske kan funka.
Jag tänker att det ska parallellkopplas. (om jag nu tänker rätt)
Frågan är vad jag ska ha för pot som sköter detta? (den ska ju inte parallellkopplas med övriga komponenter då.. :) )
Deffskull
Re: Potentiometer till leksak
Tror jag kom på hur jag ska tänka. (efter kaffe)
Frågan är om jag ska räkna på motorns övre stömförbrukning, dvs 450 mA?
Motor 450 mA, lampa 100 mA, summer 30 mA i en 6 V krets torde behövas en 10 ohm pot? (ca)
Det blir 3,48 W, poten jag hittat klarar 4 W så det funkar ju..
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Varför en pot. En motor drar det den gör. En lampa likaså så länge det är en vanlig glöd-historia.
Summern lär inte heller den dra mer än vad den ska.
Deffskull
Variera rpm på motorn.
Variera hur mycket lampan lyser. (dimmer)
Variera Hz på summer.
Var det jag tänkte att det skulle göra. :)
Att variera kraften till motorn görs med spänningen, så långt så bra.
Men du MÅSTE ha ett pot som tål detta, vanliga dör omedelbart!
Likaså med lampdelen.
Summern brukar sällan ändra frekvens speciellt mycket, intensiteten kan däremot justeras en del.
Så du är på delvis rätt väg men pot som tål strömen är dyra!
Deffskull
Jo de kostar en slant. Men hittade för 50-60 kr st som tål det och det får det vara värt. :)
Intensitet funkar fint det också.
Deffskull
Frågan är då hur jag ska räkna på motorn. Att få fram belastningen på den är komplicerat, det ska bara sitta en grej på som inte är kopplat till något, den ska bara gå runt. Så inte så stor belastning är min gissning.
Bifogar spec. på motorn.
0m ingen kan komma åt att hålla emot osv. kan du ju räkna lägsta strömmen + lite marginal.
Deffskull
Ok säg 50 mA på motorn?
lampan 180 mA
Summer 25 mA
R = 6/0.255 = 23.53 ohm
Då borde en 25 ohms pot funka.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Pulsbreddsmodulerat - 555a med transistor. Funkar alltid (nästan).
http://www.circuitstoday.com/dc-motor-controller
opampen
Inlägg av opampen »
Varför måste det vara en pot kopplad direkt till lampan och motorn? Onödigt dyra! Du ska ha någon drivkrets mellan potten och lampan-motorn. Visserligen blir det spänningsfall i transistorn. Men du kan använda en väldigt enkel och billig pot.
Titta på några exempel här: Problemet är i dessa fall den låga spänningen på 3V. som du använder.
https://www.google.se/search?q=drivsteg ... m=isch&sa=
