Dremel vs billigare maskiner
JanErik
Inlägg av JanErik »
Är den värd priset eller är det lika bra att välja en för halva?
Har en billig 12V miniatyrborrmaskin nu som börjar vara slut. Undrar dock hur en Dremel/motsvarande sitter i handen när man ska borra kretskort? De känns ganska stora. Finns ju flexibel förlängningare, är de bra?
N3M0
Re: Dremel vs billigare maskiner
Inlägg av N3M0 »
Jag rekommenderar dig att kika på Proxxon Micromot maskiner. Brukar finnas på t.ex. Bauhaus om man vill se dem på riktigt.
bearing
Inlägg av bearing »
Om du ska göra finlir med kretskort tror jag faktiskt Dremeln är värd pengarna. Den har bättre kvalitet på kullager, och generellt bättre toleranser skulle jag gissa. Vibrerar mindre än kopian. Även förlängaren har bättre kvalitet. Men jag tycker att även förlängaren är lite bökig vid finlir eftersom att den inte böjs så enkelt.
Om du bara ska slipa med slipstift, kapa med kapskiva, eller borra grovt, spelar det inte någon roll ifall spindeln slår 1/10 mm. Jag gillar faktiskt min kopia bättre för sånt jobb. Förlängaren (som annars kostar extra) ingick, och det går att pilla bort en plastkåpa för att göra änden mindre i trånga utrymmen.
En sån där liten Proxxon ser ju smidig ut, men har inte använt själv.
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Det var väldigt länge sedan nu, men jag köpte en Proxxon, den gick sönder första dagen, bytte dagen därpå, den gick också sönder första dagen... Sedan dess: aldrig mera Proxxon.
De verkade gjorda mer för modellbyggare som vill använda på den på en väldigt jämn hastighet men inte behövde så mycket vridmoment.
Efter att sedan ha slitit sönder några billiga kopior på rad (Proxxon var inte billig) så har jag nu en rätt ordinär, men äkta Dremel med "flex-shaft". Jag vill inte gå tillbaka till kopiorna och jag vill inte vara utan flex-shaft: det är mycket lättare att hålla i och få precision på arbetena.
Jag har inte borrat så mycket kretskort, men jag skulle hellre använda en pelarborr för sånt. Det är lätt att man åker iväg åt något håll när man borrar för hand. Det finns pelarborr-ställ för Dremel som jag tror att många använder.
Förresten, var också väldigt försiktig med glasfiberdamm om det är sånt laminat du använder - det är verkligen inte bra att få ner i lungorna.
Jag körde en clasohlson-kopia i många år (från tiden innan dom hette cotech), men uppgraderade för några år sedan till en proxxon.
Första reflektionen är ju att kopian var bra mycket prisvärdare, även om jag köpte min proxxon på rea (på bauhaus) så var den lite väl dyr, då förvisso med en förlängare och ett plastigt stativ.
Det som fungerade sämst på kopian var chucken, den fungerar bra på min proxxon, dessutom vibrerar den mindre och varvtalsregleringen verkar bättre.
Det jag gillar mest med min proxxon är dock att det ingick en böjlig förlängare, det är väl inte så fantastiskt i sig - jag hade en "kineskopia" av sådan innan med, men jäklar vad bra den är, otroligt mjuk och följsam, dessutom uppenbarligen kullagrad.
Proxonen har ju separat trafo, det har för och nackdelar, fördelen är ju att maskinen blir lättare och trafon kan användas till fler maskiner, nackdelen är att det är svårare att förlänga saldden, om man använder en 230V-förlängare så får man en tung trafo hängandes från maskinen, inte riktigt övertygad om att det är bra.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag har en Biltema och till den ett Dremelstativ. Det funkar sådär att borra kretskort, främst för att det är svårt att styra exakt. Blir mycket bättre om man borrar i CNC-fräsen, eller köper kort från Kina :)
datajompa
Inlägg av datajompa »
Jag har en Biltema, den blå som ser ut som den gamla Dremeln, och den är helt värdelös eftersom den inte roterar centrerat. Den har en runout på säkert en halv millimeter. Måndagsex kanske, men se upp med Biltema. Deras verktyg är ofta krokiga också.
Om jag hade mer pengar och skulle köpa nytt skulle jag välja Proxxon baserat på vad jag har läst.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Jo, Biltema är inte ett alternativ, den jag funderat på är denna (ursäkta finskan): http://www.motonet.fi/fi/tuote/789841/S ... tarvikkeet
bearing
Inlägg av bearing »
Tror det är en sån jag har. Fast jag fick med böjbara förlängaren och en teleskopmast med krok att hänga maskinen i.
Ser ut såhär:
http://www.tretti.se/hem-och-tradgard/e ... kil-1415ac
Men själva maskinen ser ut som i din länk.
Låter mer än Dremeln. Har inte mätt hur mycket spindeln slår, men inget jag lagt märke till att den skulle göra under min användning. Tillbehör som chucknyckeln är sämre. Och skruven som håller fast kapskivan gick av då jag försökte dra den så hårt att skivan inte slirade. Så jag använder kapskivehållaren från Dremeln.
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Helt klart Dremel FTW, jag har provat några skräpmaskiner men det är bara inte värt det för att spara någon hundralapp,
jag har också en DSM20 kapsåg, fantastisk! jag har till att kapat laminatgolv och 4mm pulverstål med den, går som tåget :)
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Jag borrar just nu med en Dremel och_tillhörande_stativ.
Fungerar klockrent när stativet till slut blev injusterat och åtdraget riktigt.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Vilken Dremelmodell?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Magnus_K skrev:Jag borrar just nu med en Dremel och_tillhörande_stativ.
Tack för den länken! Jag har letat ihjäl mig efter ett stativ. Jag har en miniatyrmaskin från Lidl. Tror den kostade någon hundrig men till det lilla jag använt den har den funkat fint. Men ett stativ vore ju lyx.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det stativ jag har till bilteman är ett Dremel, eller rättare sagt, det har en märkplåt som det står "Dremel Multipro" på ena sidan och något annat, minns ej vad på andra :) Vill minnas at det köptes på Clas Ohlsson.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kolla Slöjdetaljers sortiment. Wolfcraft vet jag har ett stativ.
Själv har jag en Stichling miniborrmaskin som ELFA sålde förr. Tror inte de tillverkas längre men den funkar väldigt bra.
