Vad begränsar effektuttaget på denna fjärrbrytare?
skorpion
Inlägg av skorpion »
Hej
Jag har en fjärrströmbrytare av märket Rising Sun (köpt på Kjell & Co) som har en begränsning på 230VAC/1000W µ (vad kan µ stå för?)
Nu skulle jag vilja använda den för något som drar mer än 1000W, kanske 3500W (som en annan fjärrbrytare som jag har kan leverera)
Vad är det då som begränsar detta effektuttag?
Baksidansidan ser ut såhär:
och framsidan:
A: aupo a4-5a-f u1 (kopplat mellan inkommande fas/nolla och går till reläet)
B: 12A 240VAC s3-24ha
C: mpx/mkp x2 0,33uF K 280V 40/100/21
Det som är markerat A är en "Thermal fuse" som är begränsad till 5A (1150W).
Där är ju en uppenbar begränsning, men den ska väl bara fungera som en säkerhet för något annat skulle jag kunna tro, men vad?
Reläet klarar ju 12A. Filmkondensatorn vet jag inte riktigt, hittar inte den informationen.
Kanske svårt att lista ut vad som begränsar just denna utan att se ett helt kopplingsschema (vilket blir svårt för mig att rita upp)
Men jag hade hoppats på att jag hade kunnat byta ut en eller två komponenter för att uppgradera denna.
MVH Niclas
Berrabongo
Re: Vad begränsar effektuttaget på denna fjärrbrytare?
Inlägg av Berrabongo »
Tror inte det är någon bra ide att modda en befintlig produkt till högre effekt.
Stor risk för överbelastning och kanske brand som följd.
Jag skulle använda det befintliga reläet och styra en extern kontaktor.
Eller investera i en sådan här, känns mycket säkrare och blir säkert
billigare i längden. :D
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 0-w-p50814
matsadona
Inlägg av matsadona »
Jo, även om reläkontakterna klarar 12A så är förmodligen inte kopparlaminatet på kretskortet dimensionerat för detta. Sedan har du kontaktbleck m.m. som förmodligen också ligger på gränsen vad gäller effekt och isolationsavstånd m.m.
Tyvärr designas ju allting i dag efter att vara så billigt som möjligt, så marginalerna är ju aldrig till det bättre...
