Motstånd
JohanWsthlm
Motstånd
Hej,
Jag ska koppla in en laddare till en ficklampa i båten (12v)
Laddaren som jag har idag har i väggen (220 AC) ger 4,2v ut.
Jag kopplade på ett motstånd som var märkt med 2M och fick då ut 4,2 v från mitt 12v-agg.
På eBay och andra ställen kan man köpa en massa converters från tex 12v till 5v.
Jag fattar inte varför man inte alltid bara använder ett litet motstånd istället för de där converterserna. Vad är det jag missar?
Re: Motstånd
Så enkelt är det nog inte,du har missat en hel del. Batterierna laddas olika beroende
på vilken sort det är.Vissa laddas med konstant spänning vissa med konstant ström.
Vissa kan tillomed explodera om laddningen är felaktig. Hur mycket spänning har du
när du kopplar in batteriet och strömmen den blir obefintlig med megaohm motstånd.
Så glöm din uppfinning innan det händer något obehagligt.
Re: Motstånd
Börja med grundläggande el-lära..
Som Ohms lag spänningsfallet = ström X motstånd.
>märkt med 2M 2 X 1000000 = 2000000 ohm
12 - 4,2 = 7,8 i spänningsfall
7,8 = ström X 2000000
Vilken ström blir det............
Sök på LM317
https://en.wikipedia.org/wiki/LM317LM317
Med en IC LM317 + 2 motstånd och kondensatorer är detta en fungerade lösning........
Går att bygga med en "sockerbit kopplingsplints list " och en bit aluminium som kylfläns.
Sök på LM317
JohanWsthlm
Re: Motstånd
Tack för att bi tar er tid
Det handlar alltså om en bärbar ficklampa med två stycken uppladdningsbara AA-batterier.
JohanWsthlm
Re: Motstånd
[quote="GFEF"]Börja med grundläggande el-lära..
Ok du menar att det blir jättelite ström?
Ström = 7,8/2000000
Ström = 0,0000039
Men vad innebär det?
Ström = 7,8/2000000
Ström = 0,0000039
Re: Motstånd
Ja, i princip obefintlig ström.
Är det lösa batterier, i så fall finns det batteriladdare som drivs på 12V, annars en LM317, några motstånd 2 kondingar och lite veroboard.
JohanWsthlm
Re: Motstånd
Jo på lampan är det lösa batterier men på VHFen (nästa projekt) är det fast batteri med 2,5mm kontakt.
JohanWsthlm
Re: Motstånd
Kjell & Co har mängder med laddare, till exempel mobilladdare 12V till 5 V osv.
Även switchade regulatorer med ställbar utspänning.
Fullständigt meningslöst att gå över sjön efter vatten.
JohanWsthlm
Re: Motstånd
Ficklampan ska ha 4,2v och VHFen ska ha 8,4v.
Kjell och Co har väl ingen omvandlare som är 12v in och 4,2 ller 8,4v ut för 10 kr?
JohanWsthlm
Re: Motstånd
En ytterligare fråga på samma tema:
Jag upplever att de där omvandlarna man köper från ebay (12v till 5v) stör radiosignalen, kan det stämma och går det att förhindra på något vis?
Tack
Tack
Re: Motstånd
Du har i så fall använt switchade regulatorer och det är inte alls ovanligt att
de stör radiomottagare. En linjär regulator som t.ex. LM317 är 100% störningsfri men
till priset av mer värmeutveckling (och sämre verkningsgrad).
En switchad regulator monterad i en "högfrekvensmässigt" tät plåtlåda med genomföringskondensatorer / filter
på in och utgående kablar hjälper. Lite pyssel men det hjälper.
Re: Motstånd
Vad är det för mening med att köpa halvfärdiga grejer som knappt
håller ihop och dessutom göra om dom igen
Håller med TomasL
Håller med TomasL
Re: Motstånd
Jo det har de https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... tor-p87896JohanWsthlm skrev:Ficklampan ska ha 4,2v och VHFen ska ha 8,4v.
Med största sannolikhet kan du köra VHFen på 9V och lampan på 5 V.
