Blinkande lampor, brinnande stereo, flytande nolla?
Fredrik49
Inlägg av Fredrik49 »
Jag har råkat ut för ett allvarligt elfel, som sex elektriker hittills gått bet på. Lampor började plötsligt blinka, pannan började låta och "pulsera" efter en stund dog den helt och pajade. Diverse elapparater gick sönder. Vattenfall och vanlig elektriker kom och fixade. Trodde vi. Ett par månader senare hände samma sak. Den här gången fattade en stereo eld. Jag var lyckligtvis på plats och lyckades få ut den. Vattenfall kom igen men hittade egentligen inget. Drog dock en ny kabel från gatan. Elis fixade lite och vi försökte igen. Efter tre timmar började lamporna blinka igen utan att vi gjort någonting. Vad göra? Finns det experter på flytande nolla?
MadModder
Re: Blinkande lampor, brinnande stereo, flytande nolla?
Inlägg av MadModder »
Om allt är ordentligt åtdraget i ditt mätarskåp och i din elcentral och på andra sidan kabeln de drog, så är felet tidigare, t.ex i fördelningsstationen, var den nu finns. Men då måste det rimligtvis vara fler än du som har samma problem. :humm:
Hedis
Inlägg av Hedis »
Matas alla saker som blinkar/brinner ifrån samma central eller ligger dom på olika? Tänkte så man kan komma fram till vart sista punkten felet kan finnas på är någon stans.
Här är en annan tråd med liknande problem.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=80321
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
"Blinkande lyktor" från 2000 kanske kan ge vissa ledtrådar http://www.imdb.com/title/tt0236027/
RuneStone
Inlägg av RuneStone »
Låter som du tappar nollan..
Fredrik49
Tack för tipsen!
De hade hittat lösningen i en av trådarna. Då var det fel på jorden i ett av Eons elskåp 500m bort.
Vad för typ av elektriker skulle kunna hitta felet? En besiktningsman?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om felet ligger utanför din anläggning (verkar sannolikt) så är ansvaret för att hitta rätt kompetens och lösa problemet vattenfalls.
Jag hade sett till att logga spänningen så nära mätarskåpet som möjligt (billigaste sättet är nog 1-3 enkla upser med datorkoppling) och sedan rapportera direkt varje gång det krånglar.
Vattenfall själva bör också ha loggers att låna ut.
För att skydda dig själv skulle du kunna låta din elektriker montera överspänningsskydd och eventuellt fasfelsrelä i din central.
Visserligen ska ju nätägaren ersätta fel ändå men kan vara skönt att slippa oroa sig för brand.
Fredrik49
Vattenfall var här nu och skruvade åt kablar de hävdade att det omöjligt kan vara dom. Längre upp i gatan var det fem hus så nån annan borde märkt nåt. Om det skulle vara nåt i huset, vad skulle kunna orsaka ett sånt fel?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Om det är fem villor så är det förhoppningsvis inte så många personer att fråga om liknande saker hänt hos dem?
Det kostar inget att fråga...
Är det inte glapp i nån anslutningspunkt så kan det vara att en kabel nånstans är skadad (nån som har borrat i en vägg utan att veta vad som fanns bakom?).
Eftersom felet verkar uppstå sporadiskt så är nog nån form av loggning enda sättet att lokalisera felet.
Fredrik49
Tack för tipsen, alla.
Det verkar löst sig nu. Det var inkommande el. Det satt två lastgamla proppskåp mellan vattenfalls kabel och vår el. Trots att elektrikerna kollat ett antal gånger såg de inget. Till slut kollade de lite noggrannare och upptäckte en felaktig jord. Förhoppningsvis är allt löst nu. Nu väntar duster med försäkringsbolaget.
Går det på hemförsäkringen tror ni?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Ja, åtminstone så bör du själv hållas skadeslös om det existerar någon rättvisa.
Om det blir försäkringsbolaget eller Vattenfall som får betala återstå att se.
Vattenfall lyckades ju missa felet ett antal gånger, det säger väl allt?
ajje
Inlägg av ajje »
Vattenfall är normalt bara ansvariga fram till första frånskiljningsbara punkt på fastigheten.
mrfrenzy
Satt dom felaktiga skåpen före eller efter elmätaren?
Om dom sitter efter så är det ju inget vattenfall kollar på.
