Fel på TV - värt att försöka fixa?
Vår gamla platt-TV som vi har i gästrummet numera har börjat bete sig lite skumt. Eller inte så lite.
Det började med att bilden plötsligt blev svart. Trodde jag, men så såg jag en svag rörelse och skruvade upp ljusstyrkan och fick en bild med konstig färg. Jag noterade då att färginställningarna verkade helt konstiga, bland annat var det blankt i den ruta där man väljer mellan "Varm", "Kall" etc och några kontroller stod på typ 160 (vilket är lite udda eftersom de normalt bara går att ställa mellan 0 och 100). Jag försökte fabriksåterställa och det gick väl sådär, men felet verkar komma tillbaka lite då och då.
Enligt sambon så verkar TVn dessutom slå på sig själv ibland (när man stängt av den med fjärrkontrollen).
Min spontana gissning är att det är nån minneskrets som börjat lägga av, men det kan ju också vara t.ex. kassa ellyter som gör att det blir "oren" spänning som ger skumma fenomen.
TVn är en Toshiba 37AV555D enligt märkskylten.
Är det nån som har koll på modellen och tror att det kan löna sig att försöka laga?
breflabb
Re: Fel på TV - värt att försöka fixa?
Inlägg av breflabb »
Har du gjort en så kallad fabriks återställning? Om inte gör det,den kan fixa
en hel del små fel.Att den startar av sig själv ibland kan bero på en inställning
som söker av om det har tillkommit nya kanaler.Allt sån lulul skall stängas av.
Förresten, det finns en inställning till som kan jävlas o det är Eko inställningar
Även dom skall avaktiveras.
Toshiba är lika med Vetel, vilket i sin tur är lika med Andersson-TV
breflabb
Glömde fråga hur gammal är TV-en
Den är gammal, det var vår första platt-TV, så den är nog närmare 10 år gammal.
Och den har alltså fungerat som den ska fram tills nyligen.
Det var därför jag undrade om det är nån som har nån koll på den aktuella TVn, generella tips lär inte vara relevanta, nånting måste ha "gått sönder".
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Dåliga elektrolyter lär vara vanlig felorsak i modern elektronik. Kolla om du kan se någon med lite svullen topp.
Men å andra sidan behöver det inte synas något alls utanpå.
Se om du kan hitta något tips om Toshiba här:
http://www.leifline.com/reptips/
breflabb
Då är väl dags att kolla lytarna i nätdelen. Att dom har hållit så länge
förvånar mig mycket. Då handlar det främst lytarna på sekundär sidan.
Det är det mest konkreta.Och det jag tipsade dig om tidigare är också konkreta .
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Är det en plasma-TV skulle jag nog rekommendera en ny apparat...
Nej, det var tydligen en LCD.
Här kan du ladda ner serviceschema: http://elektrotanya.com/toshiba_37av555 ... nload.html
Vet inte om det är användbart...
Henry
Inlägg av Henry »
Kolla alltid först och besluta sedan om det är värt att fixa eller ej.
Jo men frågan är ju vad man ska kolla på. Nu fick jag ju en länk med schema och då har jag ju i alla fall nåt att utgå från.
Är inte det här med dåliga ellyter bara nåt som var stort problem under en kort tidsperiod, på grund av brister hos nån tillverkare? Men iofs är TVn kanske från den tiden då de där dåliga kondingarna användes...
Borre
Inlägg av Borre »
Jo, men elektrolytkondensatorer åldras och "dör" helt naturligt, än snabbare om den är feldimensionerad.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Nerre skrev: Är inte det här med dåliga ellyter bara nåt som var stort problem under en kort tidsperiod, på grund av brister hos nån tillverkare?
I mina öron låter det bara som en jäkligt dålig ursäkt för att man gjort en felkonstruktion som man inte vågar stå för...
lond
Inlägg av lond »
Och en stor orsak att elyterna inte håller är kostnadsbesparingar och man väljer då komponenter med lägre temperaturtålighet = billigare = sämre livslängd (= kunden köper nytt oftare).
/// Marcus
GFEF
Inlägg av GFEF »
>dåliga ellyter bara nåt som var stort problem under en kort tidsperiod.
Misslyckad industri spionage.........
Lyckades inte få rätt blandning på elektrolyten.
MEN jämför storleken på moderna elektrolyt kondensatorer och äldre som inte går sönder så ofta......
Produkt utveckling som vanligt.....
Det var väl nån "avhoppare" från en stor kondensatortillverkare som hoppade av och började tillverka egna, men det visade sig att receptet på elektrolyten inte riktigt var rätt så det blev stora problem. Jag har haft flera gamla Pentium IV-burkar som har dött kondensatordöden (alla ellyter på moderkortet uppsvällda).
Om jag ska behöva löda loss och mäta alla ellyter så ger jag upp på en gång, TVn kan inte vara värd mer än nån tusenlapp idag (om ens det) och bara tiden för att löda loss dem och mäta lär bli ett par timmar.
Inga synliga fel på ellyterna på nätdelen.
Det fanns inte så många mätpunkter att mäta spänningar på heller.
Och det här kortet ser det inte ut att vara nåt direkt på som man vill ge sig på att försöka fixa.
