T: Hjälp med svarvning
OeT
Inlägg av OeT »
Skulle vilja ha lite hjälp med att svarva en fästplatta/bricka
Den ska användas för att montera ett B4-objektiv på en kamera jag har.
Försökte mig på en ritning
Har skrivit ut en i min 3d-skrivara för att kolla så det skulle fungera
Det är den svarta plastdelen med 6st hål i jag skulle behöva i aluminium eller annan metall.
Vad skulle något sådant tänkas kosta?
Re: T: Hjälp med svarvning
Duger inte en ABS utskrift till detta? Är ju inga tunga saker som belastar skruvarna.
OeT
Inlägg av OeT »
Bajonetten och plast"brickan" hålls bara på plats med 3st mycket små stoppskruvar och råkar man stöta emot objektivet så finns nog risken att plasten ger med sig där.
Blir ju som en hävstångseffekt.
OK, såg inte detaljerna. Borra om dessa 3 och dra större skruvar igenom plastringen också. Menar om det för övrigt fungerar så...
Hävstången har du ju oavsett.
Kan ev. hjälpa med att svarva om du inte får till detta.
DW
Inlägg av DW »
Vilket material vill du ha.
Maila till info (snabela) testline. se
Har tid över nu i veckan m,t,o
/Dan
JOLO725M
Inlägg av JOLO725M »
Kanske jag som är onödigt petig, men på ritningen ser dom 6 hålen ut att ligga närmare centrum än ytterkant, alltså inte mitt mellan, eller skall dom?
Isåfall med hålcirkel 48,65? Bara för att bringa klarhet. :)
ViktorSigg
Inlägg av ViktorSigg »
Inte ett mer passande jobb för cnc fräs? Tänkte på bultcirkeln.
JOLO725M
OeT
Inlägg av OeT »
Tråkigt men tack ändå
DW har åtagit sig jobbet så det löser sig nog i alla fall.
