RetroPie arkad maskin 2 spelare
marmite
Skype: marmite_ost
Inlägg av marmite »
här kommer lite bilder och info ifrån vinterns projekt.
jag började med att leka runt i inventor och caddade upp en fin arkad i flatpack stuk. men blev så jävla dyrt att skära ut den för mig, då jag inte hittade någon som kunde göra det billigt, så blev billigare att köpa en färdig ifrån UK för 700 kr,
det jag köpte i butik var stortsätt bara 19 tums skärmen och ett par högtalare 8 ohms.
fick testa att foliera, det är fan asvårt, men som tur är så kan man spänna vinylen med värmepistol i efterhand där det blev väck och annat konstigt.
annars var det bara att koppla in alla knappar och joysticks i min zero delay kontroller, som kopplas med usb till rpi3an.
elen var inget farligt heller, 12v psu som jag krimpte kontakter på för att ge el till fläkten och led lamporna.
sen installerade jag då retropie och överföra roms och annat till själva maskinen, att konfa retroarch och alla emulatorer är det som tog sin tid :D
jag har bifogat rar filen me ALLA filer för inventor på cabben jag caddade, den ska funka om, någon känner sig manad att använda den
BOM
http://www.ebay.com/itm/381211118030?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/Samsung-128GB-E ... SwImRYYjLm
http://www.ebay.com/itm/400736561791?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/272410472061?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/361556404268?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/151869503020?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/162242841133?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/Car-Dashboard-F ... jW&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/162319040550?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/262667850364?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/142140226229?_t ... EBIDX%3AIT
Rpi 3
skruvar muttrar osv.
ledlist
el kablage
19 tums 4:1 skärm ifrån loppis jag köpte för 30 kr
https://www.dropbox.com/s/7ruhf3reao7hd ... n.rar?dl=0
puch
Re: RetroPie arkad maskin 2 spelare
Inlägg av puch »
Blev ju riktigt stiligt med folien på!
Jag har ett liknande projekt som bara väntar på beslut ifall jag ska göra plats för en eller två spelare på brädet. Känns spontant lite tight att klämma in två joysticks med knappar på 45cm; Hur går det att spela två stycken sida vid sida? Alternativet blir en usb-gamepad för P2.
Förstärkare och banderoll är något annat som jag glömt. Får ta och beställa en sådan där liten 12V-variant. Skulle iofs vara kul att göra en personlig banner att ha i glasrutan men kanske mer realistiskt att brställa en.
marmite
Skype: marmite_ost
Inlägg av marmite »
själva paneleln där alla knappar sitter på är 45cm och det går bra att stå brevid varandra och spela, var inga större problem.
min förstärkare ifrån ebay för 60 kr var sjukt värt det, fungerade jätte bra med min random 3 tums högtalare jag hittade på loppis för 20 kr.
sen 12 matningen till den matar even mina 12v led lister och knappar med belysning.
beställa en marquee var endå billigt, runt 150 kr, sen sprejlimmnade jag den bara på plexi skivan, och skärde till. så det kan jag rekomendera
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Snyggt bygge. :tumupp:
E85
Inlägg av E85 »
Snyggt! Du inspirerade mig att bygga en också, dock blir det i 2mm plåt bara för att prova plasmaskäraren. :)
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
Håller också på med en.
Dålig på att dokumentera bara.
marmite
Skype: marmite_ost
Inlägg av marmite »
E85 kom ihåg att ha mera knappar i fronten :)
snyggt Anahka1975!
E85
Inlägg av E85 »
Håller den där panelen ifall man skulle luta sig mot den? Ser lite tunn ut.
Jo jag ska fixa några knappar till, bl.a en momentan nyckelbrytare för "coin" så inte polarna fuskar. ;)
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Spännande!
Jag är inne på att bygga en tunn som man skruvar på väggen, gärna så man kan fälla in "knappsatsen".
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Stiliga byggen!, själv började jag bygga in min maskin i en bokylla tillsammans med en väggmonterad skärm, dock var raspberry pi 1 lite för långsam för att emulera så den blev ståendes några år och sen rev jag allt.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Vafan, då får jag ju lov att visa den jag gjorde för ett tag sen då med.
rvl
Inlägg av rvl »
Är det flatskärm med svart ram som ger CRT-look?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ingen som gör med liggande/lutande skärm? Det har väl de flesta köpeskabinetten. :humm:
E85
Inlägg av E85 »
Lutande är väl en definitionsfråga. Jag har ritat upp två huvuden, 155cm och 200cm från marken och försökt optimera vinkeln utifrån det.
marmite
Skype: marmite_ost
Inlägg av marmite »
MadModder skrev:Ingen som gör med liggande/lutande skärm? Det har väl de flesta köpeskabinetten. :humm:
Jo då min lutar!
