hitta rätt relä 16v AC
Hej! Här kommer en till nybörjarfråga från mig - jag håller på att bygga en modelljärnväg till killarna och skulle behöva ett relä som funkar med Märklins 16v AC.
Förenklat ska det tända (och hålla tänt) en av två lampor, samt växla lampa när det får en kort strömpuls. Strömlöst ska det stanna i endera läget (bistablilt tror jag det heter).
Det finns orginalgrejer från typ Märklin att köpa men jag tänkte använda många och har inte råd att betala 100 kr styck. Det blir minimal belastning på dom (bara en signallampa) så det behöver inte vara stora grejer.
Bifogar en skiss! Någon som vet vad ett sånt här relä heter, och var jag kan hitta dom?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: hitta rätt relä 16v AC
Om du söker på SRD-12V så finner du nog ett passande relä.
På Elektro kit för en tia. 100 st för trehundra hos AliX.
Om den inte klarar 16V kanske man kan begränsa med diod före.
Om du vill testa, så sänd PM så kommer ett med posten!
Läs lite på dessa länkar så kanske du kan få lite tips .http://www.svensktmjforum.se/forum/inde ... ic=11998.0
http://www.motessparet.se/viewtopic.php?f=14&t=65#p2263
Kanske enklast med en lösning utan relä om lampan (LED-en?) drar lite ström
- prototypen
LASP läste nog inte hela inlägget, SRD är monostabila relän för likström.
Bistabila och speciellt med bara en spole som ska växla är både ovanliga och dyra i dessa halvledartider.
Mitt förslag till TS är att tänka om och göra det hela med halvledare.
Protte
Protte
- anders_bzn
Jodå, det finns massor med relä med AC-spole.hanpa skrev:16V AC? Relät kan väl inte styras med AC?
- prototypen
Tråden handlar ju om modelltåg.
Här var det snurrigt värre....
Protte
Protte
Tack för alla bra svar, och tack för hjälpen - som med min grindöppnare så kommer jag återkoppla här när jag är klar så ni får se vad jag gjort - även om det tar några månader! Jag tror jag testar Castors lösning först, innan jag ger mig på halvledare!
- prototypen
Via Castors länkar hänvisas till Futurlec, bara en liten varning
http://elektronikforumet.com/forum/view ... c#p1181506
Protte
Protte
Jag har äntligen byggt det jag frågade om i den här tråden - jag testade med den relälösa lösningen - men det fungerar sådär. Vissa växlar fungerar men andra verkar ha krypström tillräckligt för att få båda signallamporna att lysa.
Oavsett - jag ställer frågan igen - bistabilt relä, växlande - nu 18 v likström. Tips någon?
Eller halvledare som också någon föreslog - kan någon utveckla den iden?
- Hobbyisten
- Gått bort
Kanske en T-Latch är lösningen ?
http://www.exploreroots.com/ds14.html
Det är logiska grindar alltså (halvledare).
