Priser på HF-PCB
Johan.o
Priser på HF-PCB
Inlägg av Johan.o »
Har beställt många gånger från en viss kretskorttillverkare i Kina, det har alltid fungerat bra.
Denna gången istället för standard FR4 beställde jag med RT5880 som basmaterial för HF istället.
Men det innebar att de valde att lägga till 369 USD per PCB, vilka är 250x149 mm (rätt stora)
Tyckte det tillägget var rätt saftigt. Är det någon som vet om det verkar det vara rimligt?
Henry
Re: Priser på HF-PCB
Inlägg av Henry »
Om det var vettigt eller ej vet jag inte men RT5880 är väl bland det bästa man kan använda och således ett saftigt pris. Kolla runt lite och se vad detta ligger på annars, tror väl inte det är direkt billigt. Sedan beställer du förmodligen inte heller 100 åt gången så att säga utan bara kanske ett och då rimligtvis än lite dyrare.
"Rätt stora" är plural, så minst två PCB bör det vara i alla fall... :-)
lond
Inlägg av lond »
HF-pcb är DYRT. Därav har man på jobbet krymp HF-korten till den grad, att dom nu är moduler som löds fast i hål i ett PCB av FR4 som resterande komponenter i MW-länken är monterade på.
/// Marcus
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Sodjan gissade rätt, det är två kort.
Men bra, då vet jag att inte prissättningen inte var orimlig.
Kanske dags att be leverantören om ursäkt för att jag gnällde över priset :humm:
