Köpa en konding
cheetah1
Köpa en konding
Inlägg av cheetah1 »
Hej!
Var hittar man en sån här konding? Har Elfa? Vilken kategori isåfall? Vad heter dom? Denna är som synes lite.. trasig...
agfamatic
Re: Köpa en konding
Inlägg av agfamatic »
Tror jag ska ha några stycken med samma värden kan kolla mina lådor i verkstaden imorgon eller i övermorgon vill dock minnas att de inte har något fäste som på din konding.
Re: Köpa en konding
Det är ett RC-filter, dvs 0,15 uF X1 konding i serie med 1Mohm, Elfa har inga sådana.
Viktigt är att om du byter den att du får tag på en X1 kondensator, med minst 250V eller högre spänningstålighet.
Seriemotsåndet kan man förvisso koppla in externt, normalt sett skall man använda speciella motstånd för detta ändamål.
Bästa är ju att köpa original (eller likvärdig), googla på BV15350/3 så hittar du den, verkar som den bl.a. används i Hiltis borrmaskiner.
agfamatic
Re: Köpa en konding
Missade helt att det var en RC enhet. :doh:
Tror dessutom inte att mina kondningar är av X1 typ heller så de lär inte vara särskilt lämpliga.
Jag får spara de till sämre tider helt enkelt :humm:
Re: Köpa en konding
Jag är mycket säker på att det är en X1 kondensator PARALLELLT med ett 1M motstånd.
Rolf Zetterberg
Re: Köpa en konding
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Nja,1M och 0,2uF i serie kan inte göra mycket nytta.
I parallell däremot får man en avstörningskonding med ett urladdningsmotstånd.
https://www.elektro-kahlhorn.de/entstoe ... ::467.html
http://www.marl-industrievertretungen.d ... s/1667.jpg
Re: Köpa en konding
Kan säkert vara så, tyckte också att resistansen var väldigt hög för ett RC-filter, i så fall behöver man definitivt speciella motstånd om man skall fixa det själv.
Så till TS, köp original.
cheetah1
Re: Köpa en konding
Tack!
Kommer mycket riktigt från en gammal Hilti borrhammare som det sa PANG i när jag var lite elak mot den häromdagen (vispade betong med den). Trodde först att det var en lindning som brann upp, men det stämde dåligt med att den fortfarande funkade alldeles utmärkt..
Ska se vad jag kan hitta. :)
cheetah1
Re: Köpa en konding
Så här blev det. X1-konding och 500 volts resistor. Det enda jag inte är riktigt nöjd med är kabeln, som saknar märkning.
