Tips på CNC-fräs
RamklevGamman
Tips på CNC-fräs
Inlägg av RamklevGamman »
Hej, jag ska köpa en CNC-fräs och har spanat på Kosy4. Har dock inte hittat någon form av tester, recensioner eller liknande. Är det någon här som har erfarenhet av maskinen? Jag är även öppen för andra fräsar och önskar råd inför köpet.
Det jag värdesätter är så hög presision som möjligt, arbetsyta ca 40-50cm x 30cm, gärna möjlighet att kunna komplettera med en fjärde axel, huv över maskinen är också viktigt. Att kunna fräsa detaljer i aluminium är ett måste.
Jag har satt en budget på max 50-60 tusen för maskinen i grundutförande (alltså utan den fjärde axeln). Dock blir jag glad om den blir billigare :)
Rätt eller inte har jag ingen aning om men jag är mycket tveksam till Kina-maskiner så eBay och liknande går bort, den ska dessutom vara färdigbyggd.
Jag vore mycket tacksam för åsikter och fakta från er som kan det här bättre än mig.
//Paul
Re: Tips på CNC-fräs
Min spontana reaktion är att 30cm Z-axel är väldigt mycket... du tappar mycket stabilitet där vilket gör det svårare att få en maskin som fräser alu i den storleken och budgeten.
Ett alternativ (som dock har lägre Z-axel och därför inte är så lämplig för 4e-axel) är denna:
http://cncmachine.se/produkt/rs-4060-sk/
Det är en lite bättre version av de kinesiska 6040-fräsarna, byggd av redsail (http://www.hflaser.com/desktop-cnc-router.html),
som sedan har fått en kåpa och elektroniken uppgraderad av svenska återförsäljaren för att uppfylla säkerhetskrav mm som ställs på maskiner i svenska skolor, ligger ungefär på din budget.
Hur det ser ut med precision osv har jag ingen aning om, jag har själv inte använt den, men det är väl säkert ungefär motsvarande de generiska kina-maskinerna med kulskruvar.
RamklevGamman
Tack för tipset, jag kommer att titta närmare på den under dagen. En förbättrad Kina-variant kan absolut vars intressant, speciellt med svensk återförsäljare. Jag var lite otydlig när jag skrev frågan, önskemålen på byggyta är X=ca 30cm, Y=ca 40-50cm (eller tvärt om såklart) Z funkar fint med 10-15cm.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Får man börja med o fråga kanske, "vad ska du fräsa".. vilka material har du tänkt dig, behöver du 3D körningar eller e det 2D profilering som e primär användning osv osv.
Svårt o säga "den här e bäst för ditt ändamål" utan o veta vad det är.
RamklevGamman
Jag tycker att det är väldigt kul att 3D-modellera och 3D-printa så jag ser egentligen detta som en ganska naturlig fortsättning på de intressena. Har funderat starkt på en Evo-one från Makerdreams, tror att det är en bra maskin till ett bra pris men den dagen då jag vill ta fräsandet till nästa steg och blanda in ytterligare en axel, vätskekylning, 3D-skanner m.m. så kommer den inte att räcka till. Jag kommer att ha lite olika användningsområden. Dels lite större 2D-delar i olika träslag till exempelvis inredning (lampfötter, mindre hyllor, skrivbordsaccessoarer, laptop- och iPadställ etc.) samt mindre delar i aluminium (Icke rörliga delar till motorrum, detaljer till bilbyggen m.m.) Sedan i förlängningen tänker jag mig även delar till plastmodeller (kanske ljutformar? Har inte kommit så långt än). Det korta svaret är nog att jag vill ha en välbyggd allroundfräs med så hög precision som möjligt för de pengarna.
Finns det någon som har erfarenhet av Kosy överhuvudtaget? Måste inte vara just Kosy4 utan märket generellt.
2fast4u
Inlägg av 2fast4u »
Om du kommer använda skärvätska så ställer det rätt stora krav på designen att det finns funkande dränering, tätt där det ska vara och så vidare annars blir det en jäkla soppa av alltihop med tiden.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Kosy4an e poppis på de tyska CNC forumen specifikt bland folk som kör mkt mässing o liknande för tåg modeller o annat. Var själv inne på en sån för länge sen men dom e rätt små, och pris kontra vad du får så vettifan om inte ett hemmabygge presterar lika bra trots allt om du bygger den i metall o får hjälp med o fräsa bitarna till den.
Eller bara köra en BF20/30 konvertering rätt o slätt.. Alt. göra som perra här på forumet o köpa en epoxy granit bas o bygga på.
Evo-one hade jag inte sett innan.... Den var ju "snygg" men allvarligt:
Differently from other companies, Evo-One uses a high precision mechanical engineering, higher than the average: on every axis there are carriages and ball bearing screws with a centesimal precision.
Och så har de en "skyksrapa" till portal med väldigt tunna sidor, runda, ej understödda, axlar med kulbussningar på Y-axeln, kulskruvarnas lagringar verkar vara helt vanliga lagerbockar och ett bord av en alu-skiva så tunn och understödd på 6 små distanser. Det behövs inte mycket kraft I änden på det "bordet" för att permament böja den skivan. Njae, jag är inte speciellt imponerad med tanke på att den kostar €2600 (+moms gissar jag).
RamklevGamman
Tack för inputen Neotech! Det är i så fall A3-modellen som jag är intresserad av, den som är drygt 300x500x110. Jag hade nog kunnat leva med en konvertering men att bygga maskinen själv är nog inget jag klarar av, mitt intresse ligger helt och hållet i själva användandet. Jag ska titta närmare på BF20/30 och se om det kan vara något för mig.
2fast4u: Det låter oerhört vettigt :) På Kosy:n har jag inte kollat hur det ligger till med den designen, jag bara noterade att skärvätske-mojäng finns som tillbehör. Det är dock precis såna tips jag vill ha innan jag köper maskinen eftersom jag vill ha så få otrevliga överraskningar som möjligt i efterhand :tumupp:
H.O: Då var det kanske tur att jag inte tryckte på "beställ-knappen" för några dagar sedan :) Evo-one är som du skrev en snygg maskin och 2600Euro är inkl moms men om den inte håller så kvittar det självklart hur vacker den är, tack!
