Bygga DC Controller någon som vill ?
IT-Shoppen
Inlägg av IT-Shoppen »
Hej
Någon som har kunskap och är villig att bygga en sådan här till mig för en billig peng ?
http://techluck.com/solar-wind-grid-tie ... roller.php
Det är alltså en controller som ska känna av batterispänningen.
Starta vid förvalt värde tex 55volt och tidsinställning tex 2 min som den ska vara igång.
Går spänningen under tex förinställt värde tex 46 volt så ska den stängas av även om 2minuter ej gått.
Hör av er om någon är intresserad.
Med vänlig hälsning Stefan
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Bygga DC Controller någon som vill ?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Du borde lägga den här i Köp/Sälj/Tjänster-avdelningen egentligen.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Du kan lätt bygga ihop detta själv.
Eftersom du kör ett 48V system har du antagligen 4st seriekopplade 12V batterier.
Eftersom dom håller ungefär samma spänning räcker det att mäta på ett batteri.
Köp en enkel justerbar batterivakt typ:
https://m.conrad.se/Batterivakt-Kemo-M1 ... &pi=190095
Koppla den till ett av batterierna.
På load-terminalen kopplar du ett litet 12V relä som styr remote anslutningen på Invertern om det finns. Annars ett större relä som bryter matningen till Invertern.
Komplettera med ett enkelt tidrelä för att få önskad fördröjning.
