Dassigt skärsnitt när jag skär i PEHD1000
n0rth3rnlight
Inlägg av n0rth3rnlight »
Hej. Fått en bit PEHD1000 från mitt förra jobb och har försökt fräsa i detta nu med min hobbycnc.
Försökt variera varvtalet på min spindel mellan 10000-20000 varv utan ngn synlig skillnad. Varje varv tog jag ett 2mm bett och stålet jag använder är ett 1/8 tum stål med 2 skär. Vad tror ni?
floppen
Re: Dassigt skärsnitt när jag skär i PEHD1000
Inlägg av floppen »
Hej
Skulle tro att du behöver öka matning ganska mycket.
antar att inte får några fina spån utan snarare ull/damm?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Får fram detta med en Feeds & Speeds kalkylator:
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Enkelskär skulle jag vilja använda, ev lägre spindelhastighet, och högre matning. Ser ut som det smält, inte fräst...
Men framför allt, ett rikigt vasst stål!!! Minsta tendens att vara slitet så är det hopplöst med plast... Smälter direkt...
Har själv använt dessa med utsökt resultat!
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-3- ... 0.0.PpMMxG
petercab
Inlägg av petercab »
Bild på fräspinnen?
Spontant hade jag dubblat eller tripplat matningen på 20000 varv och på med lite t-röd eller annat.
/Peter
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Öka matningen minska antalet skär, plaster har ja gillat o köra enskärs pinnar t.ex bra evakuering på dom. Mest fräst polycarbonat och POM/Acetal dock.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det där ser ut som samma typ av plast jag fräst nyligen, glidbelägg till snowboardramper tror jag POS sa att det använts till. Jag körde med enskärig fräs som citizendildo visar ungefär, kan kolla mer exakt hemma om det är intressant, visst blev det lite fransar på överkanten men i allmänhet bra. Fick ju dock se till att dammsuga en del under tiden och faktiskt "rensa" fräsen ibland med en trästicka mot stålet under körningen.
Körde 24000rpm och 3000mm/min tror jag.
Resultatet efter lite "avfransning" med kniv och sandpapper (enbart längst upp på kanten mot ytan så att säga), den är lite blöt på bilden, slipade ytan därav det gråa utseendet:
n0rth3rnlight
floppen skrev:Hej
jo precis, det blev bara ull. Tackar för tipset.
n0rth3rnlight
CPMS skrev:Får fram detta med en Feeds & Speeds kalkylator:
Jäklar va bra :) Ska prova direkt.
n0rth3rnlight
petercab skrev:Bild på fräspinnen?
/Peter
Kan knäppa en bild, är en fräspinne med 3st skär. Har faktiskt en 3mm fräspinne med enkelskär, ska prova den istället.
n0rth3rnlight
NeoTech skrev:Öka matningen minska antalet skär, plaster har ja gillat o köra enskärs pinnar t.ex bra evakuering på dom. Mest fräst polycarbonat och POM/Acetal dock.
ahh, ja jag har ett 3mm enkelskär ska prova det.
n0rth3rnlight
X-IL skrev:Det där ser ut som samma typ av plast jag fräst nyligen, glidbelägg till snowboardramper tror jag POS sa att det använts till. Jag körde med enskärig fräs som citizendildo visar ungefär, kan kolla mer exakt hemma om det är intressant, visst blev det lite fransar på överkanten men i allmänhet bra. Fick ju dock se till att dammsuga en del under tiden och faktiskt "rensa" fräsen ibland med en trästicka mot stålet under körningen.
såg kanon ut.
bobobo
Inlägg av bobobo »
Som någon sa ovan är det ytterst viktigt med skärpa. En pinne som använts i trä eller stål (om du haft en stadig maskin) tidigare är redan slöad även om den "känns" vass
n0rth3rnlight
Ahha, ja jag hade faktiskt använt stålet i trä redan... ganska mycket skärning egentligen också.
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Jag har kört en del i PEHD1000, bäst resultat fick jag faktiskt med motfräsning, fyrskärig pinnfräs och lite skärvätska.
