Byta backup batteri cnc fräs
Stene
Inlägg av Stene »
Hej!
Jag har en gammal matsuura mc500 som börjar larma på backup batteriet. Är det bara att byta den när maskinen är igång eller hur brukar man göra?
meconer
Re: Byta backup batteri cnc fräs
Inlägg av meconer »
Det brukar aldrig vara en god idé att ta ur backupbatteriet utan spänningen påslagen.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Det där beror på kontrollern men min gamla siemens kontroller vill att man byter batteriet när maskinen är igång.
Förmodligen fungerar det bra att byta under spänning.
Se till att få tag på rätt batterier bara.
Det finns systen där man inte kan byta med spänningen tillslagen.
Rena skräcken. :)
meconer
Inlägg av meconer »
Det är väl nåt gammalt fanucsystem på den där?
Jag tror att det är ett Yasnac.
Allr om batteribyte borde stå i manualem.
Stene
Inlägg av Stene »
Det är yasnac 3000g som sitter i den. Maskinen är från 1983 och batterit byttes -97. Har tittat i manualerna men det står inget om bytet bara att den ska bytas när den larmar.
meconer
Inlägg av meconer »
Har du nån bild på batteriet?
Stene
Inlägg av Stene »
Det är 2st 3v lithium batterier i 2 olika storlekar. Kabeln får man skarva för att få tag i rätt kontakt till kretskortet kan man nog glömma.
persa
Inlägg av persa »
Skrapa fram Panasonics originalbeteckning och googla så får du garanterat träff
Eller gör som jag gjorde till en nyare Matsuura och beställ färdigt batteri inkl. kontakt från CNC-poolen. Gick på runt en femhundring om jag kommer ihåg rätt. Då var det bara ett batteri till den maskinen
Stene
Inlägg av Stene »
Få tag i rätt batteri är nog inga problem. Att veta hur jag byter den utan att tappa alla parametrar är frågan. Logiskt vore att byta den när maskinen är på. Hur brukar man göra??
persa
Inlägg av persa »
Du byter med spänning på som tidigare skrivits i tråden. Men håll reda på var du stoppar fingrarna. I mitt fall var det inte jag som gjorde själva bytet utan en servicekille som var på plats i annat ärende så någon mer detaljerad instruktion varken kan eller vill jag ge. Sen ser det ju säkert annorlunda ut i ditt skåp än vad det gör i elskåpet på en 10 år modernare maskin
Gör om möjligt en extern backup av parametrarna innan batteribytet (se manual) så är det ju inte kört även om dom mot förmodan försvinner under bytet. Ja, kört är det väl aldrig så länge dom finns på papper :)
meconer
Inlägg av meconer »
Och stäng inte av maskinen förrän du har bytt batteriet. Om maskinen larmar så är det risk att du blir av med parametrarna om du bryter matningsspänningen.
rvl
Inlägg av rvl »
Ser väldig likt ut. Behöver också nåt motsvarande om jag vill ha igång den lätt antika dator det satt i.
