identfiera stift och kontakt
jronnblom
Inlägg av jronnblom »
Hej,
Jag behöver hjälp med att identifiera ett stift/hona som sitter i en kontakt i min bil. Det är en Jeep Wrangler JK. Lådan är en säkrings och relälåda och kallas TIPM. Kontakten kallas C6 hos Jeep. Jag behöver ansluta ett extra stift men kan för mitt liv inte hitta vad det heter och var jag beställer det.
Stiftet ser ut så här. Är en hona antar jag.
Så här ser kontakten ut
Och så här stoppar man in stiftet i kontakten
-J
l2t
Re: identfiera stift och kontakt
Inlägg av l2t »
Skulle kunna fungera med denna kanske, beror på måtten på den du har.
Du kan inte hitta en tillverkare på kontaktstycket ? typ AMP eller liknande ?
l2t
Inlägg av l2t »
länkar till möjligt passande hylskontakt glömde jag ju!
Kjell o co
Biltema
jronnblom
Glenn skrev:Du kan inte hitta en tillverkare på kontaktstycket ? typ AMP eller liknande ?
Det är inte mina bilder utan från ett Jeepforum på nätet. Killen där åkte på en skrot och köpte kabelhärvan där. Ingen annan har lyckats lista ut vad kontakten heter än. Där mumlas det om att det är en propritär lösning men det har jag svårt att tro på.
För att kunna undersöka den i detalj måste jag lossa relämodulen från Jeepen och innan jag gör det hoppas jag någon kan ha en ide om vad det kan vara för kontakter. Jag tänkte alltså köpa på mig ett gäng kontakter innan jag börjar skruva :)
-J
Jo det är speciallösningar, de enda som kan skaffa fram korrekta delar är JEEP Reservdelar
Även om kontaktstycket som sådant är specifikt för biltillverkaren så är det väl troligen tillverkad av någon annan, och då delar den väl troligen stift med deras övriga produktion.
Jeep är ju för övrigt fiat idag.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det ser ut att vara samma tillverkare som Citroen använder. Dom säljer lösa stift och det borde ju Chrysler/JEEP/Fiat också göra.
Fossingarna
Inlägg av Fossingarna »
Kan vara från YAZAKI, är en stor leverantör till hela bilindustrin, ofta går det att beställa gratisexemplar av stift/kontakter
