Hjälp att få NeoPixlar att fadea i if-sats
Rogga10000
Inlägg av Rogga10000 »
Hej,
Håller på att skriva kod i Arduino IDE för programmering av en ATtiny 85 som skall styra två NeoPixlar i en sensor som skall ändra färg vid olika situationer
När temperaturen i rummet understiger inställt värde skall den t.ex. lysa blått.
När jag styr temperaturen (Börvärdet) via Z-Wave skall den lysa Mangenta i en halv sek var 5 sek osv.
Bifogar min kod nedan som tänder och släcker NeoPixeln digital av och på. Har nu försökt att få till en funktion att få NeoPixeln att fadea upp och ner till inställt värde. Har tittat på andra projekt och förstått att det skall vara en funktion av typ [for(int k = 0; k < 256; k++))]. Har dock inte lyckats få den att fungera i min if-sats.
Någon som har några kloka råd?
KOD:
const int BluePin = 2;
const int Blue_MangentaPin = 1;
const int MangentaPin = 0;
const int RedPin = 3;
//variabel för att avläsa ingångsstatus
int BlueState = 0;
int Blue_MangentaState = 0;
int MangentaState = 0;
int RedState = 0;
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h>
#endif
const int NeoPIN = 4;
// How many NeoPixels are attached to the Arduino?
#define NUMPIXELS 2
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, NeoPIN, NEO_RGB + NEO_KHZ800);
int delayval = 500; // delay
void setup() {
// This is for Trinket 5V 16MHz, you can remove these three lines if you are not using a Trinket
#if defined (__AVR_ATtiny85__)
if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1);
#endif
// End of trinket special code
pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
pixels.show(); // initialize all pixels to "off"
pinMode(BluePin, INPUT);
pinMode(Blue_MangentaPin, INPUT);
pinMode(MangentaPin, INPUT);
pinMode(RedPin, INPUT);
void loop() {
BlueState = digitalRead(BluePin);
Blue_MangentaState = digitalRead(Blue_MangentaPin);
MangentaState = digitalRead(MangentaPin);
RedState = digitalRead(RedPin);
if (BlueState == HIGH && Blue_MangentaState == LOW && MangentaState == LOW && RedState == LOW) {
pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0,0,15)); // Blå färg.
pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(0,0,15)); // Blå färg.
pixels.show(); // This sends the updated pixel color to the hardware.
delay(delayval); // Delay for a period of time (in milliseconds).
if (BlueState == LOW && Blue_MangentaState == HIGH && MangentaState == LOW && RedState == LOW) {
delay(5000);
pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(15,0,15)); // Mangenta
pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(15,0,15)); // Mangenta
delay(500);
if (BlueState == LOW && Blue_MangentaState == LOW && MangentaState == HIGH && RedState == LOW) {
pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(0,0,0));
delay(3000);
pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0,0,0));
delay(3000);
if (BlueState == LOW && Blue_MangentaState == LOW && MangentaState == LOW && RedState == HIGH) {
pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(15,0,0)); // Röd
pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(0,0,0)); //
delay(50);
pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0,0,0)); // .
pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(15,0,0)); // Röd
delay(50);
else {
AndLi
Re: Hjälp att få NeoPixal att fada i if-sats
Inlägg av AndLi »
code tagarna gör din kod mer lättläst...
En fultoning måste väl ske med följande kod?
for(i=15;i<15;i--) //eller hur man nu skriver for loopar i vilket språk det nu är skrivet i...
pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(0,0,i)); // Blå
pixels.show();
delay(100);
Rogga10000
Hej och tack för snabbt svar.
Jag klistrade in din kod så här:
  for(i=15 ; i < 15 ; i ++) //eller hur man nu skriver for loopar i vilket språk det nu är skrivet i...
  pixels.show();
  delay(100);
och fick detta svar vid kompilering
'i' was not declared in this scope
Koden är skriven i C
/Roger
AndLi
Re: Hjälp att få NeoPixlar att fadea i if-sats
Inlägg av AndLi »
släng in en int i; uppe vid de andra raderna med int först så funkar det...
Nä C är det inte då C inte stödjer klasser....
Men Arduino använder väl någon egenmodifierad version av C++..
Rogga10000
Tack så mycket för hjälpen. Fick inga felmeddelanden och lyckades ladda in koden i en ATtiny45.
Tyvärr fungerade det inget vidare. Blev alla möjliga blinkande färger.
Kan det vara något med kretsens minne. Kan testa att ladda den i en ATtiny 85 i morgon eller köra den direkt från Arduino Uno. Undrar även om det är bättre att använda if else i stället för if?
Så här ser min kod ut nu:
int BlueState = 0;
int RedState = 0;
int i;
int j;
int k;
#ifdef __AVR__
#endif
#define NUMPIXELS      2
int delayval = 10; // delay
void setup() {
#endif
void loop() {
for(i = 0; i < 15; i++) //Fade in
pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0,0,i)); // Blå
pixels.show();
delay(4000);
for(i = 15; i >= 15; i--) // Fade out
pixels.show();
delay(delayval);
for(j = 0; j < 15; j++) //Fade in
pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(j,0,j)); // Mangenta
pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(j,0,j)); // Mangenta
pixels.show();
delay(500);
for(j = 15; j >= 15; j--) // Fade out
pixels.show();
delay(delayval);
for(k = 0; k < 15; k++) //Fade in
pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(k,0,k)); // Mangenta
pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(k,0,k)); // Mangenta
pixels.show();
delay(500);
for(k = 15; k >= 15; k--) // Fade out
pixels.show();
delay(4000);
delay(50);
delay(50);
else {
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vi har missat lite måsvingar.... {}
Sätt en på raden efter for och en efter delay så bör det funka bättre...
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
Ändra
till
for(j = 15; j >= 0;j--) // Fade out
på alla tre ställena (i, j, k).
