Sensor till enkel RC-bilstidtagning?
AndersY
Inlägg av AndersY »
På släktkallas brukar vi ställa upp några koner på gräsmattan och tävla med en radiostyrd bil, tiden tar vi med ett armbandsur. Ett enkelt tidtagningssystem skulle underlätta och vara roligt att sätta ihop!
Tänker mig ett system där bilen bryter en ljusbarriär vid start och målgång.
Själva klockan och visningen av tiden på en LED-display kan jag lösa med en Arduino. Optiska sensorer har jag dock begränsad erfarenhet av.
Min fråga är vilken typ av sensor som kan vara lämpligast. Barriärens bredd bör vara 1-3 meter och bilens hastighet när den går i mål kan väl vara ca 30 km/h. Vanlig LED är nog utesluten eftersom vi leker ute och jag vill ha något robust som tål solljus och inte är känsligt för omgivningen. Har funderat på en IR-barriär men kan kanske vara svårt att rikta upp då man inte ser ljuset? Skall ju gå att ställa upp snabbt på gräsmattan eller skolgården och helst skall barnen klara det själva. En svag laser låter rimligare men osäker på lämplig sensor?
Smartast hade kanske varit en RFID-tag, då kan man ju köra flera bilar samtidigt, men har förstått att det är relativt krångligt att få till en antenn som klarar en bredd på 1-3 meter.
Någon som har erfarenhet, eller rent av byggt något liknande som kan dela med sig?
Ta/ Anders
matsadona
Re: Sensor till enkel RC-bilstidtagning?
Inlägg av matsadona »
Tänkte också föreslå RFID, som bevisligen används med framgång inom olika idrotter (löpning m.m.). Borde finnas flera DIY exempel på nätet...
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Gör ett besök hos en RC klubb!
det finns ju färdiga system med rfid, med färdiga lösningar för transpondrar och avläsningen, men då springer väl priset iväg tämligen mycket.
Finns även DIY-projekt för att använda dessa transponders hemma, men det känns som lite väl avancerat för TS ?
En laserpekare + en fototransistor för rätt våglängd fungerar bra. Visst, det ska till en transistor för att förstärka signalen - men det går ju att ordna. Sensorn i ett lite rör som är svartmålat och kring det en vit skiva så att man kan sikta in lasern.
RFID ska väl gå bra, jag hade nog tagit ett antal antenner för att täcka bredden, kanske 2-4 st.
