Andersson 42" tv firmware
searmot
Inlägg av searmot »
Hej hallå
tänkte kolla om det finns någon som har firmware till en andersson LED4240
eller om någon har en sådan tv och skulle vilja ladda ner den från sin tv
man slänger i ett tomt usb minne
trycket meny sen 7425
så kommer man in i service menyn
längs ner finns usb alternativ
där i ska man enligt information kunna göra backup på programvaran
tydligen blir firmwaren korrupt efter garantin har gått ut
och dom på netonnet vägrar ge ut firmwaren till privatpersoner då får man åka dit och lämna in tvn för detta och betala 200kr
samt kör 12 mil för att lämna och 12 mil för att hämta för dom kan inte göra det direkt även det tar 2 minuter alltsomallt
så med min bil 500kr för 2 minuters arbete blir bra timpeng
breflabb
Re: Andersson 42" tv firmware
Inlägg av breflabb »
Stoppa i korupta filer från en annan tv är väl dumt,det kan bli bara sämre.
Men du talar inte om hur TV-en beter sig.Jag förmodar att standby dioden
blinkar o den startar inte.Men hursomhelst så kan jag fixa mjukvaran om
jag får din E-post via PM
OBS! Du har PM
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Varför skulle firmwaren bli korrupt bara för att garantitiden har löpt ut? Låter ju helt befängt. Nu har jag inte exakt den modellen du hade där men flertalet andra anderssons och aldrig hört talas om det problemet.
breflabb
Mjukvarofel på Andersson är lika vanligt som dåliga lytar i nätdelar
Mjukvara är det mest frekventa felet på dom
breflabb
searmot
PM igen
danielr112
Att de blir korrupta är en sak men jag tolkade det som om att dom blir korrupta för att garantitiden har gått ut.. Och det låter ju bara absurt.
breflabb
Nej, så är det inte,som tur är.Även Grundig har samma problem.
Dom andra stora märken har till viss del också men dom har föst det
på lite smidigare sätt.Dom har lagt uppdateringarna på hemsidan som
man kan tanka ner själv. Men inte Netonnet tyvärr.
danielr112
Bra då är jag lite "lugnare" :) Kanska ska ta backup på dem man ha. Kanske dags å slänga upp en sida med diverse firmwares hmm....
breflabb
Det är nog lite känsligt.Dom har ju rättigheterna på sina program.
Kan vara några ömma tår man trampar på. Som sagt dom flästa är hyggliga ändå.
Andersson och Dantax med några fler UDDA märken som är nästan omöjliga.
Fick en Dntax mjukvara häromväckan som väntat i 3 veckor men det var fel vara
jag fick. O inte är dom snabba heller
searmot
Inlägg av searmot »
tjenare igen nu är problemet löst tack vare Breflabb
tack åter igen
till 99% så går elektriska produkter sönder efter garantitid (om dom går sönder) ofta väldigt tätt inpå slutet
hade en philips tjocktv som inte gick att starta 2 dagar efter att garantin gått ut
men företaget jag köpte tvn på var snälla och skrev tillbaka datumet på reklamationen
så jag fick ny tv på garanti
en personlig grej
om det finns programvara i en produkt, litar jag inte på att dom inte gjort så produkten ska sluta funka efter en viss tid
tex gaaaaaaaaaaaammal ericsson telefon "låste upp dessa mfl förr"
hur kommer det sig att det finns fasta datum i programvaran som är runt 2 år fram i tiden?
känns skumt
och hur kan programvara i ett flashminne bli korrupt? det borde inte hända såvida inte flashminnet används för annat än system programmet vilket jag ser som ett stooort nono
systemet ska vara separerat alla annan data hantering. Då blir systemet stabilt
systemet ska vara readonly i hårdvaran
EDIT
vet inte hundra hur det funkar i dessa sammanhang måste det tilläggas
har erfarenhet från olika operativsystem i datorer och är systemet skyddat mot ändringar mm blir datorn så stabil den kan bli
därav gillar jag mac dock har apple börjat krångla lite på sista tiden MEN det sparar vi till en annan gång
PS om någon sk mac hater läser detta ska den personen veta att jag har alla operativsystem i huset =) har pc med windows,linux.dos har plattor med windows, ios och android så jag använder allt så är ingen fantast av en produkt utan jag älskar all elektronik =) allt är bra till något men har man inte testat ska man inte klaga (därav alla olika system)
jag är ny här på forumet
men kommer definitivt vara aktiv här då jag älskar elektronik
funderar även på att starta en project tråd då jag ska bygga en cnc modell stor ca 250x150 cm kanske lite större
breflabb
Jag kan svara bara angående hemelektronik,och det är som så att tillverkarna
har så bråttom att släppa ut nya modeller så dom hinner inte testa mjukvaran
så värst länge.Ta bara dessa digitalboxrar som hänger sig så ofta att man blir
vansinnig på dom.Eller att mjukvaran är redan gammal när boxern är installerad .
Kan berätta en ohygglig sanning om en stor TV-tillverkare som släpper en ny
modell och samtidigt levererar flera A4 sidor med info till sina verkstäder om
redan kända fel som kan åtgärdas om kunden klagar.Så någon skam känsla
har dom inte(allt räknas i dollar) tyvärr :tumner:
danielr112
Just det med kända fel vid leverans är vanligt. Är nog ingen som faktiskt släpper en produkt där de har 0 buggar kvar i backlogg. Och så har det nog alltid varit men det är mer synligt i dagens samhälle där vi dels har mer komplexa program men där användaren också tolererar det till högre grad...
Nu snackar man bara om workarounds o.s.v :D
