> PIC18LF2420
> Kan jag programera denna pic med Wisp628 ???
Ja, men först efter en uppgradering av firmware i Wisp628, alltså
den programvara som ligger i den 16F628A som sitter på Wisp628.
När man laddar ner XWisp2 version 1.8.00 eller 1.8.01 så följer det med
en ny HEX fil (wisp628_110.hex). Denna flashas in i en ny 16F628A
som sedan byter plats med originalet på Wisp628. De PIC modeller
med ett plustecken "+" före i listan nedan är de som tillkommer med
denna ändring :
>>> The following target PICs are specified in the configuration file:
>>> (press 'Enter' to continue):
12F629 +16F688 16F84 +16F913 18F2431 +18F2680 18F452 18F6620
+12F635 +16F689 16F84A +16F914 +18F2455 18F4220 +18F4520 18F6621
12F675 +16F690 16F87 +16F916 18F248 18F4221 +18F4525 18F6680
+12F683 16F716 16F870 +16F917 +18F2480 18F4320 +18F4550 18F6720
16F627 16F73 16F871 +16F946 +18F2510 18F4321 18F458 18F8410
16F627A 16F737 16F872 18F1220 +18F2515 18F4331 +18F4580 18F8490
16F628 16F74 16F873 18F1320 18F252 +18F4410 +18F4585 18F8520
16F628A 16F747 16F873A 18F2220 +18F2520 18F442 +18F4610 18F8525
16F630 16F76 16F874 18F2221 +18F2525 +18F4420 +18F4620 18F8585
+16F636 16F767 16F874A 18F2320 +18F2550 18F4431 +18F4680 18F8620
16F648A 16F77 16F876 18F2321 18F258 +18F4455 18F6410 18F8621
16F676 16F777 16F876A 18F2331 +18F2580 18F448 18F6490 18F8680
+16F684 16F818 16F877 +18F2410 +18F2585 +18F4480 18F6520 18F8720
+16F685 16F819 16F877A 18F242 +18F2610 +18F4510 18F6525
+16F687 16F83 16F88 +18F2420 +18F2620 +18F4515 18F6585
>>> (-) not yet supported, (+) fully supported with Wisp628 1.10.Detta är alltså en uppgradering som Rob Hammerling i Holland har skrivit.
Wouter van Ooijen som är original designern av Wisp628 har under
hösten jobbat med nästa officiella version av Wisp628, och när han är
klart (idag okänt när), så kommer säkert dessa också med.
Anledningen till att de markerade PIC18 inte stöds av dagens Wisp628
är att de använder en större "buffer" vid programmeringen. De flashar
alltså fler "words" i ett svep, och programmeras dämed även snabbare.
De markerade PIC16 modellerna hade en del andra egenheter
vilket gjorde att de inte fungerade fullt ut med nuvarande Wisp628
firmware.
Slutligen, nästa officiella version från Wouter van Ooijen kommer att
kräva en 16F648A (dubbla programminnet jämfört med 628A), så bäst
är att ta en 648A direkt. All Wisp628 firmware fungerar lika bra i
628A som 648A, så det är inga problem.
