Skjuter säkring efter recap..
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Har som topic lyder, gjort en recap på ett av mina Amiga PSU (tegelsten) efter denna recap skjuter det säkringen på insidan en 1A.
Har kollat så att alla kondensatorer är vända åt rätt håll - minus mot svart markering.
Den stora switchtransan (tror det är det.) blir skållhet, det är en BU508AF.
Har gjort kontinuitetsmätning på alla kondingarna så att det inte blivit någon lodbrygga av misstag, då märker jag att två av dom piper till i ca 1-3 sek sedan slutar de, dessa kondensatorer har modellbeteckningen EEUFM1E471 Panasonic kondingar. Är det så att jag har satt dit två bipolära? Vad gör detta för skillnad, beter dessa sig dessa som kortslutning vid likspänning?
Innan ni skakar på huvudet allt för hårt så är det snart 20 åŕ sedan jag satt på skolbänken. :roll: Försöker komma i kapp igen.
Skriver med Elfa numren.
167-25-249 47uF 400VDC
300-13-886 22uF 35VDC
167-25-787 470uF 25VDC
110-70-049 4700uF 25VDC
Tack på förhand.
//Hannes
MadModder
Re: Skjuter säkring efter recap..
Inlägg av MadModder »
Nej, bipolära har ingen minusmarkering alls.
Frågan är hur ESR är jämfört med vad originalkondingarnade hade som nya.
Såg att dina nya (de små) har 0,026Ω
I mitt A500-agg sitter det bara kondingar från Richey, och alla ser ut att vara 85° standardgrejer.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Du måste ha gjort en blunder, en elektrolytkondning går inte att ersätta
med en bipolär. När en sådan transistor i en sådan krets går het då är det
styrningen till basen som är helt åt pipan,eller någon kondnig som går
till kolektorn på trissan typ flybackkondning.
Repaterion
Då är det inte bipolär jag tabbat mig på...
Men temp kan inte ha mad saken att göra, ESR var jag rädd för men att hitta info om original Richey...
Men blunder har jag gjort, uppenbarligen.
MadModder
Hmm du har har förväxlat artikelnummer för 470 och 4700µF i din text ovan. Jag antar att du inte lyckats sätta dem så också, för storleken skiljer rätt markant. :D
Vad var felsymptomen på ditt PSU före kondensatorbytet?
Repaterion
PSU fungerade felfritt före bytet.
MadModder
Så varför byta? Har inte hört att dessa PSU är kända för att gå sönder, varken den tunga linjära 312503-02 eller den lätta switchade 312503-03.
Såhär ser mina kondingar ut vid utgångarna
Man kan ana en viss bullighet på ett par av dem. Inget på de mindre. Ingen läcka, ingen lukt av elektrolyt.
Möjligen finns en liten frestelse att byta. Kanske. :D
Repaterion
Jag vill byta kondingar av samma anledning som man byter kamrem i tid.
Repaterion
MadModder skrev:Så varför byta? Har inte hört att dessa PSU är kända för att gå sönder, varken den tunga linjära 312503-02 eller den lätta switchade 312503-03.
Ett par av mina hade sjunkit in, istället för att svällt, normalt?
Repaterion
Men om vi fortsätter på ESR tråden, om detta värdet är okänt, vad är generellt sett bäst att byta mot?
Ett högt eller ett lågt ESR.
Antar att det är säkert ett antal faktorer SM påverkar, men ändå.
MadModder
Generellt är det lågt ESR som gäller i switchade tillämpningar.
Men man kan inte säga säkert vad som ska vara vart utan att ha schemat.
Mätte nyss alla kondingar, och de stora på utgångarna ligger på mellan 0,02 - 0,04Ω.
de på 470µF ligger på runt 0,2Ω och de minsta på 22µF ligger på 1,7Ω.
Jag skulle vilja säga att detta inte är lågt ESR, utan alla är vad jag tyckte de såg ut som från början; vanliga standardkondingar.
Får lågt ESR kan ge självsvängningar beroende på konstruktion.
Jag har letat efter schema på denna nätdel men inte hittat.
Repaterion
Jag har också sökt efter scheman till dessa PSU men utan resultat,
det är inte så att det sitter på samma som till Amiga 500?
Skall kolla detta sedan.
gkar
Inlägg av gkar »
Jag har bytt i ett av mina switchade aggregat, det orkade inte leverera som det skulle med lustiga fel som följd.
Kolla dina lödningar, eller om du blandat ihop kondingarna så de har hamnat på fel ställe.
Det är inte omöjligt att något gått sönder...
Repaterion
De passar inte i rastren om jag hade satt någon fel, det är 2,5 5 och 7,5mm raster.
Men tanken är god, just nu har jag inte säkringar att fortsätta testa med.
Länkar en bild med i detta mess.
Inte för at jag tror att det hjälper utan schema, men ändå. :roll:
