PCB till skruvdragarbatteri
Hej!
Jag har roat mig att försöka konvertera en skruvdragare med NIMH batterier till Li-ion batterier (Balancerade 4s). Vad jag då har lärt mig är att man måste ha koll på spänningen att den inte understiger 3.x volt för att inte skada batterierna. Testade då men en fullösning med ett larm, men detta blev inte alls bra då larmet piper till varje gång jag skruvar (varesig vad jag har ställt spänningen på). Så nu tänkte jag att jag kunde försöka göra det ordentligt med en PCB som instället klipper batteriet närs spänningen är för låg. Har försökt att kolla på Aliexpress mm för att hitta en PCB som inte begränsar strömen om den blir för hög (hittar pcb:er som klipper vid 4A och gissar att detta kan bli dåligt)
Har ni några tips på en billig PCB.? Vad behöver PCB:n klara för ström?
/Andreas Ekholm
/Andreas Ekholm
danielr112
Re: PCB till skruvdragarbatteri
Om du nu dipper ner till 3v direkt vid användning så är min fråga: Vad för batterier har du satt i som direkt klipper så lågt? Låter som om du satt i fel typ av batterier.
Sätter du i en BMS istället som du då bör så kommer den klippa om du når 3v och döda strömmen till maskinen under viss tid. Tänk bara på hur du ska ladda sedan. I flesta fallen är det bra att ladda med en balanserande laddare alt om du låter BMS sköta detta.
En sådan här kan kanske fungera:
http://www.ebay.com/itm/4S-30A-14-8V-Li ... SwiDFYPT7L
Något i lägsta laget när det bara är 30A då många skruvdragare kan dra 2-4ggr så mycket!
Man bör väl åtminstone köra ett batteripack om 2st 18650-celler parallellt just för att skruvdragare drar mycket ström, och sen så många som det behövs i serie för att få rätt spänning.
danielr112
Beror ju på vilka 18650 du satt i. Har du tagit från laptops så kan de ligga på 2C som mest och går du över där får du oanade konsekvenser. Och då snackar vi max 4-5A ut... Däremot köpte du batterier för just bruk i dragare så kan man lätt hitta 20C men oavsett så desto fler man kan lägga i paralell desto mer effekt kan du ju givetvis plocka ut
det är gamla laptopbatterier . Har stoppat fyra i serier och kan se på mätaren att den håller ca 3.3 v vid belastning, men den piper piper så fort jag nuddar på avtryckaren och så kan jag ju inte ha det
Men jag upplever den ju inte så stark så det är nog som ni säger att det är 2c batterier. Jag kommer nog inte att få plats mer fler batterier så projektet som sådant är nog dödfött. Men vad hittar man annars en lämplig pcb?
Startströmmen på skruvdragarens elmotor är lång över C2 på dina batterier, och kommer vara över C2 även vid minsta belastning - du har helt enkelt väldigt fel typ av batterier om de kommer från laptop.
Tack för alla svar. Jag förstår att det är högst olämpligt att använda dessa batterier, men är fortfarande intresserad av on ni känner till någon pcb som är lämplig som skyddskrets i ett batteri till en skruvdragare.
Tack /Andreas
Tack /Andreas
danielr112
Ovan som jag länkade kan funka beroende på vilken dragare det är. Jag mätte för skojs skull upp min ena bosch här och den komm upp i en bit över 100A innan jag brände av testkablen
Jag testkörde den mot ett riktigt RC batteri som är god för flera 100A samt jag satte fast maskinen kortsluten...
Hade inte kablen brunnit av hade jag förmodligen förstört elektroniken istället.
Vill du köpa riktiga batterier så finns det t ex på nkon.nl
Titta inte ens på ebay och dess konstiga sorter...
Om du inte tar några kända märken.
Hittade två gamla 12v Hitachi nimh. Vad tror ni om lipo då? De brukar väl kunna lämna mycket ström? Har väl fortfarande samma problem med PCB?
danielr112
Och återigen så har jag gett ett exempel på BMS längre upp som skulle funka. Kikat på den?
Ja RC batterier ger generellt mer ut än 18650 per default men det ska ju få plats i acken med. nkon.nl har batterier som funkar för skruvdragare i 18650 formen.
