FFC ström?
FFC ström?
någon som provat vad man kan belasta FFC Flexible Flat Cable med?
skulle vilja ha in 24v ac till en sak men får inte borra hål i den, en tunns flatkabel som limmas fast mot dörrkarmen kan vara ett allternativ
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: FFC ström?
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Ofta används ett antal parallella ledare, matchas bäst med motsvarande gnd.
Re: FFC ström?
En 0,5mm pitch kabel är väl ofta ratad till 0,5A 60V
1mm kablarna 1 A
Bara att titta i databladen för kabeln i fråga.
Re: FFC ström?
kollat en del datablad men hittade faktiskt inte vettig info
gott, 2A räcker väl , man kan alltid ta ett par extra ledare för säkerhetsskull
Re: FFC ström?
provde lite på en 10 polig kabel,
gjorde första enkelt för mig med en fram och en tillbaka på var sin sida om kablen, 1 A gav så någon grads temperaturhöjning i fri luft
2 A kom det upp till 10 graders temphöjning
3 A 30 graders, inget jag vill annvända
kopplade in så jag nyttjade 4 fram och 4 tillbaka, med 6A så fick jag 20 graders höjning, sedan började kinalabbkablarna ryka så jag får fortsätta i morgon
men 2A på 4 ledare är fullt tillräckligt för mig, och jag vet att jag kan lasta det betydligt hårdare utan brandfara
