Vinkelriktiga stålvinkeljärn/klossar
flyhard
Inlägg av flyhard »
Hej,
Designar en bordsfräs 500x500 arbetsyta för metall och mjukare. Letar efter "vinkeljärn" 90°, eller helst mer solida 4- eller 3-kantslister i stål som kan borras för att agera vinkelförband. (Vill undvika gängning i ramen)
Vet någon om en site med bra sådana? Jag får bara träffar på plåtvinklar för bygg och inredning :doubt:
NeoTech
Re: Vinkelriktiga stålvinkeljärn/klossar
Inlägg av NeoTech »
Mesta vinkeljärn man köper e inte riktigt hundra procent 90 grader.. enklast e be ngn fräsa de vinkelräta isf. Men de lär finnas ngn stålhandel i närheten av dig som säljer sk. handelsstål, o de lär ha 50x50x3mm vinkeljärn. =)
kallvalsat fyrkantsprofil är oftast ok, men man får kolla så dom verkligen är det
flyhard
Inlägg av flyhard »
@ NeoTech
Var ute efter någon färdig vinkelbit med borrade hål och planade ytor egentligen. Fått en känsla av att det är ont om efterbearbetade handelsstålprodukter...Verkar mest finnas i små dimensioner, ca 10x10mm.
:humm: Nåväl, som du säger, att någon får fräsa till nått jag kan borra själv om jag finner tiden.
@grym: ok, skall kolla närmare på!
Skall skapa en projekttråd.
ohlinj
Inlägg av ohlinj »
Det funkar inte med aluminiumprofil?
Inte 100:a att de är rätvinkliga heller!
ohlinj
Inlägg av ohlinj »
Sant. Men har i alla fall oftast snävare toleranser än valsat stål.
flyhard
Inlägg av flyhard »
@ohlinj:
Njä. Jag avser att fräsa upp till stål i denna maskin, och jag har dålig erfarenhet av aluminiumramar sen ett projekt med ÅF jag var insmetad i -oxidlagret på aluminum ställer hela tiden till det med att det kryper (och även flexar lite för mycket) vid belastning. Jag drömmer om en helt återfjädrande ram, utan krypningar i skruvförbanden och helt repeterar tolerans :roll: . Denna blir byggd i laserskuren 10mm stålplåt.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Lite dyrt kanske men 1-2-3 block?
Finns billiga från kina som kanske ändå duger som vinkelblock.
flyhard
Inlägg av flyhard »
Se där ja! Det kan vara nått. Och då kom jag ju givetvis att tänka på alla andra spännklossar till min gamla Emco fräs… kan nog finnas en hel del material att söka på där. Bra tips!
TtompaA
Inlägg av TtompaA »
Du specificerar inte vilken tolerans du kräver, men en slipad vinkelhylla borde ju duga. Räkna dock med någon tusing styck.
flyhard
Inlägg av flyhard »
Det jag är mest intresserad är att detaljer kommer ut med relativt samma tolerans över tid och på alla positioner på arbetsytan, repeterbarhet, för aluminium och mjukare. För stål är det inte så kingkigt, då det är i detta läge enstaka reservdelar som kan handjagas till passning vid behov. Hur som helst bör jag i alla fall komma ned i 5 hundradelar, så styvhet är bra.
flyhard
Inlägg av flyhard »
En sak att tänka på är väl att även om vinkeljärnen är helt vinkelräta så kommer fel längd på delarna att göra att det blir skevt ändå.
flyhard
Inlägg av flyhard »
Absolut, bra input. Jag kommer att laserskära alla ramdelar med styrklackar. Kommer nog att skära in mer styrning av vinkelräthet också efter all input från forumet vad gäller styvhet också
