Kontrollera Lcd-skärm med GPIO
elkatt
Inlägg av elkatt »
Jag ska koppla en Raspberry Pi till en väggmonterad skärm och skulle vilja kontrollera av/på-knappen på skärmen men en GPIO-pin + transistor. Är det något särskilt jag ska tänka på, exempelvis behöver skärm och RPi vara kopplade till jord båda två? Skärmen ansluts till jordat uttag men som det är nu så har RPi:n sin egen ojordade nätadapter. Tänkte bara så det inte blir någon konstig rundgång eller så.
Micke_s
Re: Kontrollera Lcd-skärm med GPIO
Inlägg av Micke_s »
Om inte ena sidan på knappen är jordad så kommer det ge problem. Kör en optokopplare el817 ex + resistor så är du rätt så säker att du inte bränner rpi:n
Edit: en optokopplare kan du hitta i ett gammalt pc nätaggregat om du har ett kasserat..
elkatt
Inlägg av elkatt »
Tack! Ska prova!
matsadona
Inlägg av matsadona »
Jag har ett gäng små 3V relän annars om du vill gå den vägen.
elkatt
Inlägg av elkatt »
Hittade en optokoppkare http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 1F_07.html i ett gammalt nätaggregat men den har en collector-emitter voltage som är 80V (min). Antar att det inte kommer funka med lågvoltsignal då?
Borre
Inlägg av Borre »
Det betyder att den klarar upptill 80V. Så den bör fungera.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Den TÅL 80 volt, funkar troligen med 3,3 eller 5 volt
Titta i databladet efter SAT spänning och CTR.
Protte
elkatt
Inlägg av elkatt »
Ah, tack! Jag tyckte det lät konstigt men tolkade (min) som minimum.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Tillverkaren garanterar 80volt, men kan i verkligheten lika bra vara 100volt.
Dock när du designar in din optokopplare ska spänningen vara under 80v...
