Enkel sensor som tänder när det är ljust?
huskul
Inlägg av huskul »
ska köpa batteridriven LED-stripe och ha i garderoben
orkar inte med On/Off knapp
vill att den tänds bara när det är ljust i rummet dvs när jag tänder lampan i taket
hur gör jag enklast o billigast?
tackar för hjälpen
Re: Enkel sensor som tänder när det är ljust?
Det kan klaras rimligt enkelt med en transistor och ett par motstånd samt en LDR eller fotodiod/fototransistor.
MEN - det drar lite ström konstant. Mycket lite förvisso men ändå.
Samtidig finns det att annat problem: sensorn måste sitta så att det ljus den styr inte lyser upp sensorn, i annat fall släcks den aldrig.
slakta en billig batteridrivenutomhusbelysning, ta solpanelen och låt den styra gaten på mosfet, då drar den bara läckströmmen vid vila
huskul
Inlägg av huskul »
tackar
tror jag har solcellslampa ligganda får ta och testa
