Vattenpumpen läcker
Vattenpumpen läcker
Vattenpumpen på min hjullastare har börjat läcka kraftigt.
Finns det något ställe som säljer koltätningar till vettiga priser?
Maskinen är en Caterpillar 922B.
svanted
Re: Vattenpumpen läcker
Inlägg av svanted »
hur bråttom är det?
lite långsamt finns de på ebay,
Finns ju mängder med företag som säljer mekaniska axeltätningar, John Crane är väl det första som dyker upp i mitt huvud, finns i Göteborg.
svanted skrev:hur bråttom är det?
Har du något tips på vad man kan söka på?
Jag ska försöka ta reda på motortypen, då kanske det blir lite lättare.
Skylten till motornumret är borta.
Däremot hittade jag chassienumret.
59A2796
baron3d
Inlägg av baron3d »
Sök på google:
caterpillar 922b "water pump"
och leta reda på din.
Nederst listas Svenska företag som säljer delar:
http://777parts.net/caterpillar/966C/m2 ... 50050.html
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Vi är PON anslutna på firman och kränger reservdelar.
Till lite äldre maskiner brukar det finnas "Classic parts" att välja på, brukar kunna bli billigare, ibland ner mot halva priset.
Annars så har du Entrack, brukar ringa dom om originaldelar är hutlöst dyra.
baron3d skrev:Sök på google:
Det har jag pysslat med hela dagen idag.
Tyvärr klent resultat.
baron3d skrev:Nederst listas Svenska företag som säljer delar:
Det där är ju till CAT 966C, min är 922B.
Melkutt skrev:Annars så har du Entrack, brukar ringa dom om originaldelar är hutlöst dyra.
Jag har tidigare handlat av Bergtrack.
Jag ska ringa dit på tisdag.
En bra början vore ju lista ut motortypen.
Ännu bättre att hitta numret på tätningen.
PON, vad är det för något?
Norpan
Inlägg av Norpan »
http://www.pon-cat.com/equipment/se/om-oss
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Ursäkt, vi är sammarbetspartner med/för caterpillar i Sverige.
PON är alltså CAT återförsäljare i Europa, tror dom köpte upp gamla Engson.
Sen om du ringer till Entrack eller direkt till PON så räcker det (oftast) med chassi nr.
Tyvärr inge alltid på äldre maskiner men om det strular så kan jag nog ta reda på vad det sitter för motor i din maskin.
Samma sak med sprängskisser och manualer :tumupp:
Vad jag har kommit fram till borde motorn vara en D320T.
Manualer och sprängskisser vore guld värt, jag har ingenting sådant.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Har sökt lite då din maskin idag.
Som självklart så var det inte så lätt, din maskin är så gammal så den inte finns inlagd på "SISen" (CAT's interna program för att söka delar och manualer)
Har snackat lite med min farsa som äger 2st 922B, det skall finnas två motortyper i dessa och för att reda ut vilken som sitter i din så kolla om vattenpumpen drivs med rem eller direkt ifrån transmissionen i bröstet.
Har tillgång till resevdelsböcker på bägge motorerna, tror vi även har uppgifter på microfish (eller hur det stavas) här i gömmorna.
Finns kanske en beg pump här om det skulle krisa :)
Ha ha, det är ju inte varje dag som man ser dessa. :)
Vattenpumpen drivs med rem, som jag har uppfattat det.
En kille i grannbyn har en skrotmotor stående som jag ska kolla på.
Den är dock från en bandtraktor och ej utrustad med turbo.
Kanske delarna är lika ändå?
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Farsan är färgad hela vägen in till hjärtat när det gäller CAT, hade han bestämt så hade han ägt några till.
Han har två IT12or och en CAT bandlastare också.
Brukar gärna reta honom också när det gäller 922'orna, tycker att dom påminner om gamla VOLVO PARCA och de kan reta gallfeber på han :D :vissla:
Hade boken på den lite nyare motorn med pump driven på trans. framme, skall försöka rota fram den andra boken under veckan.
Blir inte förvånad om det skulle kunna hitta på att va samma vattenpump som på bandarn, är det samma motortyp?
