Mach3 motorriktning och kordinater
MadModder
Inlägg av MadModder »
Har en liten fundering.
När jag joggar manuellt känns vissa delar lite bakvänt.
När jag trycker på "ref all home" går alla axlar åt rätt håll, tror jag.
Z går uppåt, X går åt vänster, och Y längst bak på bordet.
Kordinaten för Z känns rätt, positiv riktning uppåt.
Men ska Z+ vara längst bort, och X+ till vänster?
X- och X+ sitter då åt fel håll i MPG-fönstret...
Hur är det tänkt?
[edit]
Rutan som visar vart spindeln är nånstans visar x åt fel håll...
Re: Mach3 motorriktning och kordinater
Vad det normala är beror lite på vad det är för typ av maskin.
Om vi tänker en vanlig vertikal fräsmaskin och du står framför den så skall verktyget gå åt höger (bordet rör sig åt vänster) när du joggar X+ och bort från dig (border kommer mot dig) när du joggar Y+. Verktyget rör sig uppåt i förhållande till bordet när du joggar Z+.
På en portalmaskin så väljer en del att byta plats på X och Y, dvs att man tittar på maskinen från "långsidan" istället för "kortsidan" - det är väl en smaksak antar jag.
MadModder
Det är en portalmaskin med fast bord.
Du har nog sett en lillasyster. ;)
Jag tittar på den så jag ser spindeln rakt framför mig. När hela portalen rör sig sker det alltså längs Y.
Då är alltså allt rätt utom X.
Den borde "homa" till höger mao.
Eftersom allt är åt fel håll för X byter jag aktivt läge på dir-pinnen där...
Tack. :)
MadModder
Ja, så är det nu. :)
Jag höll dock på att slita av mig det lilla hår jag har kvar då den for iväg en tum hela tiden när jag körde
G91
G00 X1Y1Z1
Tills jag kom på att jag borde nog ha en G21 först... :lol:
