Vart köpa fjädrar/dragfjädrar/fjädrar till hydrualpress?
werd
Inlägg av werd »
Hej!
Skulle behöva hitta fjädrar till mitt budget bygge, en press i stil som denna:
https://www.vidaxl.se/p/140208/verkstad ... isk-12-ton
Längd i ofjädrad form spelar inte jätteroll, får väl ha någon gängad förlängare.
Men vart hittar jag just fjädrar i längre format? ....och vad är rätt fackterm? Dragfjäder ger ju lite blandade resultat :P
Ska helst va billigt och i fysisk affär, eller ifrån nånting annat. Som typ ...huvöppningsfjädrar från nån gammal volvo, tror dock dom är för "starka".
Bonusfråga: Skulle behöva någon form att simpel och stark "hållare" för olika pressverktyg (egentligen bara längden på "Pinnen" som ska bytas) och funderar på nån form av hylsa med skruv i.... Funderingar på det?
bit96
Re: Vart köpa fjädrar/dragfjädrar/fjädrar till hydrualpress?
Inlägg av bit96 »
Jag byggde en sådan för ca 20 år sen och använde just två huvöppningsfjädrar till Volvo vilket fungerar mycket bra.
werd
Inlägg av werd »
Haha, jag som gått runt i några dagar nu och funderat och när jag skulle skriva inlägget kändes de som jag måste dra till med något, så det blev huvfjädrar....
Åsså är det kanske just det jag behöver x)
Tackar för svar! Kan dom fjädrarna töjas någorlunda mycket?
bit96
Inlägg av bit96 »
De kan töjas i alla fall 10-15 cm. Kanske 20 cm.
Och så mycket mer kan man ju inte pumpa ut kolven.
Man flyttar ju underbalken så att man hamnar på lämpligt nära avstånd och använder även nåt mellanlägg för att finjustera avståndet.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Sist jag behövde lite halvkraftiga fjädrar köpte jag grindhantag till elstängsel på Biltema, . Men de är nog i klenaste laget i det här fallet.
werd
Inlägg av werd »
Måtta lite på huvöppningsfjädrar och det blir för kanske stumt....
Nu är det ju inte en normalhydraulpress då jag anpassat den för att hjälpa mig när jag pressar ur centrumet ur plåtfälgar som jag modifierar. Tröttnat på släggan :P
90kar08
Det ska jag iaf kolla in! I klenaste laget säkert, men den ska "bara" lyfta tvärbalken och pelardomkraften. Dock undrar jag hur mycket dessa fjädrar?
Men för sjuttsingän; vad heter fjädrarna jag behöver, egentligen? Får upp bilfjädrar och kabeldragnings-"dragfjäder".... :D
Blir väl och haka ihop en massa sånnahär http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fasteleme ... 000033232/
:lol:
stenD
Inlägg av stenD »
Dom här borde ha nått men du får leta själv :)
http://www.lesjoforsab.com/spring-compa ... der-ab.asp
fulvariant, kapellstroppar
har annvänt det då jag vill kunna ställa dragkraft, bara hänga på fler kapellstroppar
obs, köp i så fall riktiga, biltemas var usla
werd
Inlägg av werd »
stenD
Jo, men det blir varken budget eller fysisk affär... Vill helst ha så jag kan klämma och bedöma om det blir bra :P
Hmm, fjädrar kapellstroppar tillräckligt då?
Börjar önska jag byggde en uppånervänd pelardomkraft nu x)
i längd?, dom bra gör det, swedols jag köpte för något år sedan, dom kan jag töja till dubbla längden
werd
Inlägg av werd »
Köpte en sats med långa dragfjädrar från biltema, men var lite för snabb och läsa: det var bara en av varje......... Riktigt nödvändig sats!
Purre
Inlägg av Purre »
Vända på pressen och sätta den fast i stativet? Då behöver dom inte vara av samma grovlek eftersom dom bara ska lyfta tvärbalken+gravitationen.
werd
Inlägg av werd »
Nja för stunden måste den sitta som den gör. :/
Det är verkligen ingen som säljer dragfjädrar :S
Blir väl att slänga ut 800kr på biltema fjädrar.... Inget jag har lust med, går helt emot mina budgetplaner >:)
Vad är det för fel på huvfjädrar?
YngLi
Inlägg av YngLi »
Fjädrar från studsmattor är ganska kraftiga, kanske funkar, borde gå att få tag på typ gratis.
Edit.
Googlar man med sökorden "fjädrar till studsmatta" så hittar man lite olika fjädrar, verkar gå att köpa några få (styckvis?) ganska billigt. Om man inte kan få tag på några från en kasserad studsmatta.
