Montera sladdar/kontakter på flatkabel... HJÄLP !
Johan Dahl
Inlägg av Johan Dahl »
Hej alla kunniga !
Håller på med en restaurering av en gammal synthesizer och har ett problem kvar att lösa:
Se bild på en flatkabel, detta är en tunn plasttyp med 24 kopparledare inbakade.
Denna kabel "låg an" mot en motsvarande kabel och var termiskt ihopsmälta från fabrik.
De har nu delat sig, och den motsvarande kabeln går ej att använda, se bild nedan.
MEN denna motsvarande kabel har jag ersatt med 24st minikablar enligt bild.
Problemet: Hur i hela världen gör jag på bästa sätt att fixera dessa 24 kablar mot de 24 ledarna i flatkabeln?
Har funderat på lite olika lösningar, t.ex:
* Ledande lim
* Superlimma fast små "spår" mellan varje kopparbläck på flatkabeln för att kunna limma/ måla fast sladden med ledande lim/färg
* På något sätt få fast "hon"-kontakter passande mina sladddar (vilket vore det bästa om / utifall att sladdarna är felnumrerade eller liknande)
Tips/råd eller eventuellt erbjudande av att göra mig denna tjänst (mot betalning givetvis) är mycket välkomna !!
lond
Re: Montera sladdar/kontakter på flatkabel... HJÄLP !
Inlägg av lond »
Den "kabeln" behöver nog bytas helt mot tex en vanlig bandkabel, men den stora frågan är var du bor?
/// Marcus
carpelux
Inlägg av carpelux »
Är det .1" delning så borde du kunna ta en liten bit stripboard (veroboard) och mekaniskt pressa ledaren mot stripborden med hjälp av någon typ av stabil överliggande klämma.
Dina anslutningar löder du dit på stripborden innan du klamrar fast din ledare.
Johan Dahl
Hej Marcus!
Saken är den att "kabeln" på bild ett inte går att byta ut, finns inte längre som reservdel hos roland.
De 24 ledarna går ut till klaviaturet på synthen.
Den lilla kabeln som är "trasig" bild 3, har jag ersatt med minisladdar som på något vis måste montera på kabel i bild 1.
Menar du att jag ska byta den lilla bandkabeln jag försöker ersätta med sladdar?
Den är ju i och för sig inte så stor, se ny bild, men hur kan jag få fast den mot den andra flatkabeln ?
Johan Dahl
Carpelux,
Intressant !!
Låter ju som en vettig idé !
Får nog skaffa lite sånt där veroboard och prova !
Johan Dahl
Bor i de Småländska skogarna om någon vill hjälpa till... :lol:
0.1" säger ni, mäter man mellan mitten av ledare till nästa ledares mitt ?
mAVRick
Inlägg av mAVRick »
Ett bra tips är väl annars att mäta mellan typ 10 ledare (och sen dela med 10 då), så brukar det vara lättare att mäta. Och mitten till mitten funkar.
rvl
Inlägg av rvl »
Brutal fullösning som första hjälp, i väntan på bättre reparation. Klipp bort några millimeter så det kommer till frisk kabel, som antagligen blir för kort då? Andra änden ser ok ut. Är det nån instickshistoria där.
Johan Dahl
Fullösningar är helt ok!
Funktion det viktigaste !
MEN den lilla kabeln (som ser ok ut) är ersatt med sladdar då kontakten som den fina änden skulle sitta i, är demolerad!
Så idag ska jag köpa lite stripboard på Kjelle och testa... :shock:
Johan Dahl
AJAJ!
Problem!
Det är inte 0.1" !
Snarare ca 1,7mm !
gaah!
Finns det stripboard i olika dimensioner nånstans ?
rvl
Inlägg av rvl »
Nåt åt dethär hållet kanske?
http://www.ebay.com/itm/50Pin-Testing-B ... 1875265208
Nej, just denhär har säkert fel delning, men...
Johan Dahl
Här hittar jag något:
http://www.ebay.com/itm/90x70mm-Copper- ... SwHsRYDlY5
Går det inte köpa boards med 1.7mm pitch här i Sverige ???
GFEF
Inlägg av GFEF »
Är ett "flexibla kretskort " ingen flatkabel.
http://www.electrokit.com/flexibelt-kop ... 00mm.54490
lond
Inlägg av lond »
En beskrivning hur man kan laga ett flex-pcb: https://www.retrohax.net/amiga-600-keyb ... ane-fixes/ via HaD.
/// Marcus
