Elmätning
wiklundo
Elmätning
Inlägg av wiklundo »
Hej.
Har läst en hel del trådar om det här med avläsning av elmätare till dator.
http://www.techtrade.se/sv/emc-connect.asp beskriver de hur man kopplar direkt från SO utgång till dator och man använder EMC-programet.
Vill ha en EMC-Controller som sparar datan så man inte behöver ha igång datorn dela tiden.
Kan man koppla enligt bild? Vill ha något enkelt.
räknare https://www.m.nu/matinstrument/raknare- ... rsion-21-2
Annars hade jag tänkt köra som bild
bruka
Re: Elmätning
Inlägg av bruka »
Jag mäter med en esp8266 (wifi) och en led-pulsdetector liknande den m.nu säljer.
Om du lägger in Espeasy i esp8266 kan du skicka upp datat till Thingsspeak och då behöver du inte ha en dator igång, det förutsätter att du har wifi vid din elmätare. Själv har jag en server igång och kör mqtt som protocol.
http://www.letscontrolit.com/wiki/index ... #Main_page
danielr112
Re: Elmätning
Inlägg av danielr112 »
jag har mätt med räknare på 1wire men kör just nu med en http://www.eastron.com.cn/product/60491 ... Meter.html
Kopplad mot en Paj och modbus->usb adapter. Funkar prima och avläser allt och lite till.
wiklundo
Re: Elmätning
Går det inte att göra enklare?
danielr112
Re: Elmätning
Rekomenderat är ju dock att ha en aktiv 1wire läsare emellan... Mycket stabilare än den passiva varianten.
hanpa
Utsparkad, på semester
Re: Elmätning
Inlägg av hanpa »
Du har kanske sett mitt färska projekt här:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=85133
Har kört det några veckor nu och det fungerar väldigt bra. Realtidsvisning via iPhone och Apple Watch, även på distans.
I helgen lade jag även in registrering via rrdtool och generering av uppdaterade grafer var 5:e minut som jag kan läsa från mobilen.
Funkar förstås utan realtidsvisning då data ligger sparade på kortet och det jobbar kontinuerligt oavsett om jag läser av data eller inte (via mqtt).
