Ljusslinga
Zellero
Ljusslinga
Inlägg av Zellero »
Hejsan.
Jag har en utomhusslinga som adaptern legat ute sen förra vintern. Fukt har trängt in och den är stendöd.
Har plockat isär den nu och rengjort och ska torka den under min luftvärmepump.
Men om det ej fungerar, kan man då använda sej av en annan adapter med annan styrka? Vad kan hända?
Det funkar med den andra men säkert inte optimalt.
Den vänstra är original.
Mvh Greven
Miramithe
Re: Ljusslinga
Inlägg av Miramithe »
Den vänstra är ju 31v på sekundären, den högra 24, kommer inte fungera med lägre spänning. Ett vanligt sett att bygga ljusslingor på är att ha sektioner med 10 i serie och sen parallell koppla dessa sektioner så många gånger man vill för att få fler lampor. Därav är det vanligt med 31v då det passar bra till 10 vita lysdioder i serie.
Men korta svaret på din fråga är ja det går att fixa om du hittar en adapter som ger ut 31v
Re: Ljusslinga
Nu så vet vi ju inte om det är en LED slinga eller inte.
Men varför inte bara prova? I värsta fall så lyser det inte
alls, i bästa fall lyser det men bara lite svagare.
Zellero
Re: Ljusslinga
Inlägg av Zellero »
Miramithe skrev:Den vänstra är ju 31v på sekundären, den högra 24, kommer inte fungera med lägre spänning. Ett vanligt sett att bygga ljusslingor på är att ha sektioner med 10 i serie och sen parallell koppla dessa sektioner så många gånger man vill för att få fler lampor. Därav är det vanligt med 31v då det passar bra till 10 vita lysdioder i serie.
Det fungerar bra med den andra adaptern, lamporna lyser som de ska . Men det jag undrade över är om det är farligt att använda sej av en med lägre spänning.
Förstår att det går att fixa om man hittar en adapter som är liknande. ...
Zellero
Re: Ljusslinga
Inlägg av Zellero »
sodjan skrev:Nu så vet vi ju inte om det är en LED slinga eller inte.
Det är led lampor.
Som sagt funkar, men kan det inte hända nåt? Typ börja brinna eller så?
/greven
SM7CZR
Re: Ljusslinga
Inlägg av SM7CZR »
Den nya trafon klarar inte så hög effekt som originalet (kan alltså bli för varm).
Re: Ljusslinga
Ingen av dem är väl avsedda för att ligga utomhus, då de bara har IP44 dvs sköljtät, dock inte vattentät/fukttät.
Zellero
Re: Ljusslinga
Inlägg av Zellero »
Det är iallafall utomhusslinga.
Men dumt med den andra trafon då?!!
SM7CZR
Re: Ljusslinga
Inlägg av SM7CZR »
Det är alltid dumt att utmana ödet.
6VA och 2,4VA är rätt stor skillnad.
Zellero
Re: Ljusslinga
Inlägg av Zellero »
Nä utmana ödet känns onödigt för nåt som kostar 300spänn. Men kan man laga så vill jag gärna försöka.
En styck resistor har gått åt fanders.
Ser ut som silvrig och sen 3 röda streck.
Bara att löda dit en likadan? Kvittar vilket håll den sitter på? Tack för hjälpen. .
Mvh Greven
Zellero
Re: Ljusslinga
Inlägg av Zellero »
Har hittat en adapter som är på 7.4a
24v dc. Den funkar men är det dumt?
j.po
Re: Ljusslinga
Inlägg av j.po »
SM7CZR skrev:Det är alltid dumt att utmana ödet.
Koppla in och se om den blir varm, blir den inte varm är det inga problem
j.po
Re: Ljusslinga
Inlägg av j.po »
Zellero skrev:Har hittat en adapter som är på 7.4a
Jag hade kopplat in en säkring på 0,5A i serie med slingan för säkerhets skull
