Fungerar mitt SSR 25DA relä?
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Hej.
Jag har 3 stycken Fotek SSR 25DA som kan styra växelström via likström. Helt nya.
Men så fort jag kopplar in min SSR mellan eluttaget och en tekokare så händer det ingenting förutom att lampan på tekokare lyser till och sedan släcks direkt. Då får jag dra ut elkabel från eluttaget och vänta ett tag. Jag sätter in den och det lyser till hos tekokare igen.
Jag tar min multimeter och mäter AC på mina kablar som går till tekokaren. Mellan L och N det 220 volt AC. Så jag har inte kopplat fel. Jord har jag också kopplat rätt.
Kan det vara så att mitt relä stryper strömmen direkt när den känner att det är en last?
Re: Fungerar mitt SSR 25DA relä?
I USA är det väl 110V som gäller?
Men dina relän tar ingen egna beslut, de gör som de ska.
Vilken styrspänning använder du?
En ritning på hur du har kopplat behövs också.
Al_Bundy
Jag använder 3.3 i styrspänning. Tyvärr kan jag inte visa en ritning. Men jag kan enkelt säga att jag har brutit en krets och sedan koppla ihop ändarna hos min SSR.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Du har ju mätt en del på elkraftsidan. Vore det inte klokt att mäta även på styrsidan?
Eller prova att koppla 3,3V direkt från matningsspänningen till SSR för att se om den slår till då?
Al_Bundy
Hej igen.
Enligt databladet så vill den ha minst 2.75 volt i styrspänning för att det ska bli en sluten krets på utgången. På reläer står det 3-32 VDC för att det ska bli en sluten krets. Verkligenheten säger minst 3.8 volt.
Alltså har jag för lite styrspänning. Jag får väll koppla en NPN trissa där basen är en digital pinne 0-3.3 volt, Collector är 5 VCC och Emiter är SSR relätet's ingång.
Eller tror ni en and - grind löser mitt problem?
Edit: såg att jag hade en 74hc126n liggandes.
Wedge
Inlägg av Wedge »
En emitterföljarkoppling ger dig LÄGRE spänning, låter ju ganska fel om det nu är brist på styrspänning som är problemet.
Vad har en AND-grind med detta att göra?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Att man kan koppla ihop ingångarna på en AND-grind och således få en signalbuffer? 3,3V in ger 5V ut.
I vanlig ordning skiter Al i att svara och testa så varför bry sig?
Jag har ett antal frågor som ganska säkert kan lösa problemet men det finns ju ett antal frågor som inte är besvarade så jag väntar.
Al_Bundy
Wedge skrev:En emitterföljarkoppling ger dig LÄGRE spänning, låter ju ganska fel om det nu är brist på styrspänning som är problemet.
Hur kommer det sig att det blir lägre spänning när jag använder min trissa som relä ? Tror du missuppfattade mig.
Al_Bundy
Icecap: jag har varit upptagen med att få det att fungera. Jag lyckades igenom att använda en 74hc126n.
3.3 in ger 5.0 ut nu.
En NPN-transistor + motstånd (alternativt en 2N7000) hade klarat jobbet minst lika bra.
Men det kräver ju att man kopplar rätt.
Al_Bundy skrev:Enligt databladet så vill den ha minst 2.75 volt i styrspänning för att det ska bli en sluten krets på utgången. Verkligenheten säger minst 3.8 volt.
Hur kan det vara så?
Borde inte databladet stämma?
Al_Bundy
Made in China. Hade visst lite otur denna gång :) men det fungerar nu om jag matar på med någon volt mer.
Al_Bundy
Icecap skrev:En NPN-transistor + motstånd (alternativt en 2N7000) hade klarat jobbet minst lika bra.
Tackar. Jag ska lägga det på minnet. Jag kopplade även så på min 555 som jag jag driver servo motorer med. Dock en 2N2222
Mindmapper
Eftersom han som vanligt inte visat hur han kopplat eller mätt styrspänningen på ingången till SSR så vet vi ju inte ett skit om hur stor spänning han har där. Helt uppenbart så är han inte intresserad av att uppge hur han kopplat eftersom han vet att det är på styrsidan felet ligger. Han är istället (som vanligt) intresserad av att få till en diskution som han kan styra mot osäkrare och osäkrare spekulationer.
Han har väl mig veterligen, inte gjort någon acceptabel undersökning som verifierar att det behövs 3,8V för att styra ut den. Istället slänger han ur sig ett värde han vet slår till den. Men låtsas som om det är det värde som behövs för att slå till den. Men skulle den slå till vid 2,9V, 3,2V eller något annat värde mellan 2,75 och 3,8V?
Det vet varken vi eller han, utan som vanligt är han ute för att få till split bland åsikterna.
