Skadad IC-krets
Skadad IC-krets
Det ligger till som så att när jag nyligen satt och skulle bygga ihop en Atati Punk Console så händer
det som inte får hända - hjärnan eller 556ICkretsen gick sönder!
Den har inte brunnit eller dylikt, nej "benen" satt snett snett och jag skulle "rätta till dem" och vad händer, jo ett ben eller pinne går av! T
Tänker att det borde gå att lösa på något vis, inte ska jag väl behöva köpa ett nytt diy-kit pga att en pinne på ic-kretsen
är av? Löda dit minikablar på alla ben för att sedan löda dem på pcb'n eller vad tror ni?
Den är dock jäkligt liten, behöver nästan vara två man för att löda dit en liten liten kabel då jag ju måste hålla fast
kabeln mot ic-kretsen med en hand och löda med en andra (skulle behövt tre händer).
Hur skulle ni löst detta? För jag vill hellre se det som en utmaning - problemlösning - än..ett problem som inte går att fixa.
Alla tänkbara svar uppskattas!
Re: Skadad IC-krets
Är det en 556a som i dubbel 555a är det väl enklast att köpa en ny på elfa eller annan lämplig leverantör??
Re: Skadad IC-krets
Beställa en ny 556 krets är en variant....
Är den hålmonterad eller ytmonterad? Dvs går den ner i hål i kretskorten eller sitter den på ytan?
Re: Skadad IC-krets
som jag fattat det så ska den vara hålmonterad, beställ en ny 556a, kostar inte många ören och finns på elfa (14 spänn typ) du lär få den i en överdimensionerad låda, och med DHL/UPS, spara lådan
Edit: kanske ska kunna stava också?
Edit igen, Elfalänken verkar inte fungera utan kakor, så följ magnus_ks förslag
- Magnus_K
- EF Sponsor
Re: Skadad IC-krets
Hej SwartaRec,
och välkommen till forumet.
Håller med dom andra, till viss del. Då det här är en väldigt vanlig IC så kan man också hitta dom till väldigt överkomliga priser.
Köp en ny men spara den andra till lite labbningar/reserv. Vill du spara in ~40:- så är det bara att försöka ge den ett artificiellt ben
Vilket ben är det som är trasigt? Och kan du ladda upp en bild på haveriet?
Det jag inte håller med om är att handla från ELFA. Bara onödigt dyrt. Frakten kommer kosta många gånger vad IC:n kostar.
Min tips är att i stället gynna våra små svenska elektronikfirmor. Hos Svebry kan du tex handla en sån för 9:- plus 28:- frakt (länk) eller hos Electrokit för 8:- plus 29:- frakt(länk). Rekommenderar varmt båda och det finns säkert fler.
Detta är alltså under förutsättning att det är en hålomnterad "bipolär" du ska ha, och inte en CMOS-variant. Ska du ha CMOS:en så sätts en 4:a framför, dvs 4556 istället.
Lycka till!
Lycka till!
Re: Skadad IC-krets
Magnus_K:
Jag håller helt med dig, men vid snabb sökning kunde jag inte finna 556an hos svebry, men tack för länk, för jag blev också lite sugen nu.
Mvh micke
Mvh micke
Re: Skadad IC-krets
Och vill man inte gynna de svenske så kan man handla 10 kretsar för runt en dollar, hos kineserna. Inklusive fri frakt och lång leveranstid.
Re: Skadad IC-krets
Hände för mig idag också, när jag försökte mig på en lödning, som var lite på fel sida om gränsen till vad jag klarade av.SwartaRec skrev:så händer det som inte får hända - ett ben eller pinne går av!
Resultat (hålmonterad som referens): Fick kortslutning mellan två ben och blev sen litet för brutal med kopparflätan, så att benet vek sig åt sidan. Sen var det bara att löda loss hela eländet.
Re: Skadad IC-krets
Ett trick du annars kan göra istället för lödfläta, dränk båda sidorna i lödtenn och växla mellan sidorna. när det är tillräckligt varmt så är det bara putta bort chippet.
Används många gånger när lödflätan är 1dm för långt borta för att få tag i...
