Liten kompressor med oljefilter för renblåsning?
Uky
Inlägg av Uky »
Letar efter någon liten kompressor lämplig för renblåsning
etc av elektronik. Har sett olika modeller på exvis Biltema
men informationen om tillbehör anser jag vara bristfällig.
Bla. vill jag kunna koppla till ett oljefilter så att jag
inte får oljedimma med i den utgående luften.
Någon som kan tipsa om lämplig modell?
stenD
Re: Liten kompressor med oljefilter för renblåsning?
Inlägg av stenD »
Skulle inte en airbrushkompressor funka?
Jag har modellen större av denna, inte crazy högljudd och oljefri. http://www.duabhuset.se/showProduct.php?id=5862
xxargs
Inlägg av xxargs »
Att kompressorn har trycktank är viktigt för att renblåsningspistolen inte skall bli andtruten omedelbart efter inledande puffen.
En standard renblåsningspistol drar mycket luft och det behövs ganska rejäl kompressor om den skall pumpa i samma takt som renblåsningspistolen förbrukar i luft
lond
Inlägg av lond »
Biltemas lilla airbrush kompressor är helt oljefri. Använder en tillsammans med men trycktank (för att sprida ut on/off-cyklerna) som airassist till min skärlaser.
Skall du blåsa ren elektronik med tryckluft behöver du ett munstycke som motverkar den statiska elektriciteten tryckluft skapar. Typ: http://www.simco-ion.co.uk/our-products ... s/top-gun/
/// Marcus
newbadboy
Re: LO Liten kompressor med oljefilter för renblåsning?
Inlägg av newbadboy »
Kör oxå deras airbrush. Matar min varmluftspistol med den. Har en mellanstor tömd brandsläckare som tank. Perfekt.
