Hej.
Skulle behöva köra fram 10st av dessa i Alu eller Rstf. Någon med CNC svarv som kan räkna på ca pris?
Step fil och mer detaljerad ritning kan mailas.
T:Automat/CNC Svarvning
Re: T:Automat/CNC Svarvning
Vad är det för toleranser du är ute efter? Min svarv klarar bara ca genomgående men det går ju att svarva lösa bitar.
Hur är tidsplanen?
Hur är tidsplanen?
+-0,5 så väldigt tacksamma. Vinklen är någorlunda viktig då det är tätningsyta.
Början på februari hade varit trevligt. Är borrningen av hålen ett hinder så kan jag lösa det momentet på hemmaplan.
Jaha, det ska inte va några problem alls.
Siffrorna kom inte med innan men skulle va 20mm i genomföring. Men ska inte va några problem tror jag.
Ska vi ta det via mejl eller PM?
