Fräs för v-spår
perra_e
Fräs för v-spår
Inlägg av perra_e »
Är det någon som vet vart man kan hitta fräsar för v-spår på 50 grader?
Har hittat i Usa men dom kostar 1000 kr styck. Finns det alternativ, eller går det slipa till en 45-graders till 50 grader?
Man kan ju också skära 45 grader först och köra en vända till med lite snedställt arbetsstycke, men det tar lite onödigt lång tid om man skall göra många.
Så här ser spåret ut. Det är tolerans på +- 5 grader enligt ritning på spåret så i nödfall går det kanske med 45 grader.
Re: Fräs för v-spår
Borde ju gå att slipa till en HSS rundstav till ett enkelskärande.
perra_e
Re: Fräs för v-spår
Inlägg av perra_e »
Vet du någon som kan fixa det?
Re: Fräs för v-spår
Inte på rak arm, har inte min slip i ordning ännu så jag kan inte själv.
Kolla med Wedevåg är väl ett tips.
perra_e
Re: Fräs för v-spår
Inlägg av perra_e »
Tackar. Det skall jag göra.
--Per
CPMS
Re: Fräs för v-spår
Inlägg av CPMS »
100-lapp för en 50 graders från Kina men då tar det ju en 3-4 veckor.
perra_e
Re: Fräs för v-spår
Inlägg av perra_e »
Alla jag har hittat där är dock för stora. De får vara max 12.5mm
perra_e
Re: Fräs för v-spår
Inlägg av perra_e »
Har ju faktiskt hitta 55 graders som är 10mm. Ligger ju innom tolerans så jag gör nog ett försök med dom.
Tack för påminnelsen om Kina!
--Per
Purre
Re: Fräs för v-spår
Inlägg av Purre »
Kolla med Toolab och deras sortiment från Cobolt är mitt tips
perra_e
Re: Fräs för v-spår
Inlägg av perra_e »
Glömde kanske skriva att det skall vara för metall, och troligen bara aluminiym. Cobolt verkar bara vara för trä.
--Per
Purre
Re: Fräs för v-spår
Inlägg av Purre »
Ja då sket sig Cobolt.
svanted
Re: Fräs för v-spår
Inlägg av svanted »
perra_e
Re: Fräs för v-spår
Inlägg av perra_e »
Bra video !
Fattas bara en svarv :-)
En del pyssel + att måste väl ha lite knas på vinklarna men slipar, men det såg ju görbart ut
--Per
perra_e
Re: Fräs för v-spår
Inlägg av perra_e »
Idag kom Fräsen hem. 55-graders från Aliexpress. Kommer nog funka bra.
edit:
Länk för att hitta tillbaka till ali. https://www.aliexpress.com/item/New-14m ... 56072.html
