Problem med Husqvarna frysskåp
Bosen
Inlägg av Bosen »
Vi har ett Husqvarna safir frysskåp som krånglar lite. temperaturen ligger på runt -4 trots att displayen visar -20.
om man använder "ACTION FREEZE" så hamnar tempen istället närmare -20 (runt -17 har jag mätt upp men den felmarginalen kan väl finnas?). Kan det vara någon givare som har lagt av?
Det kanske finns någon vitvarureparatör som känner till dessa frysar? frysen är runt 10 år gammal.
Tack på förhand.
least
Re: Problem med Husqvarna frysskåp
Inlägg av least »
Troligen har du fel på värmeslingan som ska sköta avfrostandet.
Jag har haft samma fel på min frys av samma typ.
Bosen
Inlägg av Bosen »
Kan jag göra något åt det?
Jag har ju inget emot att manuellt avfrosta.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Skulle verkligen visningen av aktuell temperatur i skåpet visa fel om felet var avfrostningsslingan?
Vad händer om du värmer tempgivaren, ändrar sig resistansen i den och ändrar sig visad temperatur?
Danny
Inlägg av Danny »
Är skåpet självavfrostande, så testa att stänga av skåpet 2 dygn med dörren öppen.
Bosen
Inlägg av Bosen »
Efter en del googlande så förstår jag att det är det första jag ska testa.
