Konvertera batteridriven ljusslinga till USB?
krillesv
Inlägg av krillesv »
Hej,
Jag behöver lite hjälp med hur man räknar. Min ohms lag är väldigt, väldigt rostig.
Fungerar detta????
Jag har en batteridriven ljusslinga som jag skulle vilja driva från min USB port i datorn istället.
Ljusslingan har 10 röda lysdioder som är parallellkopplade på en ca 2m lång sladd.
Den drivs med 2st 1,5V AA batterier i serie dvs 3V.
Det sitter ett litet motstånd på 4,3ohm i serie med batterierna.
Jag vill istället driva med 5V från USB porten och jag vill inte överstiga 100mA (det är väl max ström för en USB port?) Vill ju inte riskera att bränna USB porten.
Som begränsare vill jag använda ett enkelt motstånd (Ja, jag vet att det finns bättre sätt att lösa detta på med zener eller LDO mm).
Jag försökte räkna ut hur mycket ström som går åt:
Anta att de parallellkopplade röda lysdioderna har U(led) = 1,8V.
För att ta reda på hur mycket ström som går åt skriver jag om ohms lag:
I = U / R
I = (3-1,8) / 4,3
I = 0,28A (befintlig koppling med batterier).
Kan detta verkligen stämma?
Jag vill driva alla 10 led på ca 90mA och 5V (japp det blir svagt med ca 9mA per led).
R = U / I
R = (5 - 1,8) / 0,09
R = 35,5ohm
R = 33ohm standardmotstånd E12.
Om jag räknar baklänges blir det ca 97mA i teorin. Tänker jag rätt här?
Effekten på motståndet måste ju också vara rätt dimensionerat:
P = U x I
P = 3,2 * 0,097
P = 0,31W
OM jag räknat rätt så klarar jag mig på ett 0,5W motstånd på 33ohm för att få en svag ljusslinga.
Skulle detta fungera?
All hjälp tas tacksamt emot! :)
prototypen
Re: Konvertera batteridriven ljusslinga till USB?
Inlägg av prototypen »
Välkommen till forumet, men varför driva från USB?
Har du ingen övergiven mobilladdare?
Protte
krillesv
Tack Protte :)
Jo, visst har jag det. Jag hade så klart även kunnat köpa en 3v trafo och lösa det smidigt på det sättet.
Men jag har denna ljusslingan runt min monitor på jobb. Tänkte det kunde vara smidigt - och en kul grej att bara plugga in slingan i USB porten.
Så nu behöver jag lite hjälp. Det kanske slutar med att jag kör med zenerdiod eller annan lösning om detta inte funkar. Men jag hoppas kunna få lite hjälp här ;)
Några tips? Har jag tänkt rätt?
prototypen
Ja tänker du zenerdiod så tänker du fel.
Koppla din ljusslinga med ett 33 ohms motstånd och mät strömmen blir den för hög så öka motståndet.
Jag brukar göra så, lite "cut and try"
Protte
vette461
Inlägg av vette461 »
Försöker med ett svar ohms lag är inte färsk för mig heller.
Ett usb uttag klarar nog minst 500ma och troligen 1000ma.
Med 5 volt och samma ström som med batteri får jag det till en 12ohms 1watts resistor i serie .
En annan metod för att slippa räkna ohms lag, sätt 3 vanliga dioder i serie med slingan och orginal resistorn.
Varje (kisel) diod ger ett spänningsfall på cirka 0.7 volt.
