Härja in USB i en iPaq 3630?
Brother_Bear
Inlägg av Brother_Bear »
Tänkte försöka koppla in en USB-dongle(eller tjoff som jag helst vill kalla
dom) med tex WiFi funktion eller Bluetooth. Dett vill jag helst uppnå utan
att behöva köpa en expansions jacka(dyr och svår att få tag på) och
PCMCIA kort med dessa funktioner.
Det jag tänkte göra är så simpelt som en hona-hona koppling så jag kan
andvända en HotSync-kabel med USBkontakt i ena änden och en Ipaq-
kontakt i den andra.
Jag funderar på att antingen modifiera ett 2-ports USB-hubb eller ett par
billiga förlängnings kablar från CO eller BT och i det senare fallet montera
in dom gällande kontakterna i en liten låda. grejerna jag funderar på att
andvända ser ut så här ungefär.
Vad tror ni kommer detta funka eller kommer jag att bränna en iövrigt fungerande PDA?
Tjenixen//Björnen
Brother_Bear
hehe hittade en redan färdig dock lite utsatt version av det jag tänkte bygga för under 30:- på kjell.com.
Då återstår bara frågan tror ni det kommer funka?
DeVille
Inlägg av DeVille »
Om du får det att funka så skriv det gärna i den här tråden!
Skulle vara praktiskt att kunna köra exvis gps via usb.
Dessutom så borde du kunna få tag på PCMIA jackor via ebay.
Millox
Inlägg av Millox »
Sannolikt inte. Det finns två olika typer av utrustning för usb, master och slave. Man kan inte koppla ihop två masters utan en specialkabel och man kan inte koppla ihop två slaves utan en master. Nånting måste styra de båda enheterna och detta nånting finns inte när man kopplar ihop en dongle med nått annat som är avsett att kopplas in i exvis en dator.
Vad är "PCMIA jackor" jag gissar att det inte är något man tarpå sig när det är kallt.
Brother_Bear
Ok men är inte en Ipaq en master och slave device? Tycker det eftersom den port jag pratar om att andvända är den samma som expansions jackan andvänder sig av och att man därigenom kan styra nätverkskort och en massa annat.Iofs är 25 spänn inte farligt pris för att testa teorin vilket borde även medföra att det inte föreligger någon risk att bränna hela grejen. Dock kanske man blir tvungen att ha en externa enegi källa för att driva tjoffen men då borde det även gå att ordna så att det bara är tjoffen som tar smällen.
PCMCIA jackor till ipaq är expansions packar man slidar in ipaqen i för att
kunna stoppa i nätverks kort och liknande. Ochg den billigaste jag har sett
är en för 500:- pix i europa sedan fans det ju billigare i USA men då kommer ju frakten att gå på det dubbla om man vill ha den hyffsat snabbt.
Skälet till hela dett aeventuella experiment är att jag inte vill slänga ut en jävla massa pengar på en expansionsjacka som ökar tjockleken på min ipaq med 2-3 ggr. och inte behöva lägga ut en femhundring för PC-kortet/Compactflash/SD när en USB-dongle kostar ett par hundralappar beroende på vad den har för funktion och tar upp mindre plats.
Det skulle underlätta om du höll dig till ett språk.
Brother_Bear
danei skrev:Det skulle underlätta om du höll dig till ett språk.
Äh svengelska som är så charmigt :wink:
förstår vad du menar men eftersom jag inte är 100% säker på de svenska
beteckningarna så andvänder jag dom engelska som jag vet vad dom
betyder.
Millox
Inlägg av Millox »
Misstänkligen finns det en definitiv anledning till att de är så himla dyra, nämligen att de är special. Oavsett vad kommer det aldrig att fungera att koppla med en sån kontakt nedan. Den är helt passiv och det innebär bland annat att du kommer koppla ihop de differentiella signalerna med samma polaritet. Det finns ju en anledning till att man har typ A- och typ B-kontakter i USB. Förmodligen kommer du även att misshandla strömförsörjningen i kabeln. Det beror lite på det aktuella syftet med omvandlaren...
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jag kan dessutom säga dig att en expansionsjacka inte änvänder den lilla seriella porten på en IPAQ utan den breda porten.
Om du inte vill öka storleken så finns ju iaf CF-jackor som är väldigt tunna.
Har själv en 3630 med PCMIA jacka, i jackan sitter det dessutom ett extra batteri som förlänger batteritiden avsevärt.
Jag använder min till navigation i bilen, har ett 1,2gigs minneskort i PCMIA platsen samt en GPS-puck som kopplas in till den lilla seriella porten.
I övrigt har jag sett jackor som har 2st PCMIA portar.. men de är ganska ovanliga, iaf på E-Bay.
Ska du köra navigering med karta behöver du garanterat mer minne för kartorna, tänk på det.
Brother_Bear
En av grejerna jag tänkte andvända Ipaqen till är wardriving/stumbling.
och då kan det behövas både WiFi och GPS så det får välan bli en jacka då
eftersom jag har en GPS-puck på gång oxå. Och den verkar sättas fast i
den mindre porten. tycker fortfarande att det borde gå att hårdvaru hacka
Ipaqen så det går att andvända billiga USB-tjoffar. Sen om man bygger
upp Linux Opie eller Familiar på den borde det finnas nån som kan fixa
stöd för hacket. Synd bara att jag itne har nån direkt programmerings
färdighet :?
Kommer nog att bygga en egen batteri pack dock det borde vara relativt enkelt.
