Vågar jag använda 380VAC halvledarrelä till 400AC
Tänkte testa använda bifogade komponent märkt 380VAC för att styra ett element 400VAC 1500W för att labba lite med min temperaturreglering.
Labb-bänks uppkoppling alltså, inget som ska sitta i drift utan där kommer det bli en helt annan och helt godkänd lösning.
Hur stor tror ni marginalen på 380VAC är? Med tanke på att det här är en kinapryl så kanske tom 380 är i överkant.
Rädd att det kommer att smälla direkt, vore visserligen inte hela världen om det gjorde det men det blir alltid sådant gnäll hemma när man släpper ut magisk rök. Tydligen luktar det illa!?
Re: Vågar jag använda 380VAC halvledarrelä till 400AC
Om siffran 50A stämmer borde marginalen vara väldigt stor. Den lilla spänningsökningen borde väl inte spela så stor roll om man designat med marginaler för överslag.
Titta i databladet, spänningstålighet mm borde stå där
Det står inget annat i databladet än vad som står på: 24-380VAC
Inga "absolute maximum ratings" eller sådant som man brukar hitta. Databladet var rätt taffligt och på kinesiska.
Mindmapper
Du ska ha en SSR-50DAH.
H står för High voltage upp till 490VAC
Finns bra med datablad på Google.
Mr Andersson
Det ser ut som ett fejk-relä. Nedre högra hörnet på märkplåten ska vara rundat på de äkta. Din bild är lite suddig men det set ut att vara en rät vinkel.
Jämnför (bildkälla http://forum.seemecnc.com/viewtopic.php?t=7161)
Fake till vänster, äkta till höger.
I teardowns så brukar fake-reläna ha extremt underspecade triacar. Ofta mindre än hälften av reläets märkström. Och dessutom dåliga isolationsavstånd. Så du ska absolut inte köra 400V om du inte är 100% säker på att det är ett äkta.
Ah, då går det här i soporna.
Får hoppa över testbänken och gå direkt på skarp lösning då - egentligen inte mer problem än att jag får sätta mig vid proppskåpet och labba, men arbetsställning och utrymme blir därefter!
Fast att det är fake betyder ju inte att det inte klarar 1.5kW om det är gjort för 50A...
Jag har inte kollat så noga på det halvledarrelä 40A jag använder, men jag kan tänka mig att det är fake, och det fungerar fint vid 3.6kW.
Jag skulle inte tvekat. Halvledares spänningstålighet går oftast i steg som motsvarar nätspänningens steg. I detta fallet, 380V, är toppspänningen 530V, vilket kräver samma halvledare som 400V, som har 560V topp. Halvledaren kommer vara märkt minst 600V i båda fallen.
Känner inte till detaljerna, men resonerar som så att om det gäller att köra i testbänk under aktiv uppsyn, så hade jag antagligen varit böjd för alternativet med bättre ergonomi, även om det ingår möjligen suspekta komponenter.
Jag har själv gjort en 'teardown' på en 40A "Fotek" SSR, och den satt det en 10A triac.
Jag har dock hört att PQLYT SSR:erna som finns på AliExpress, ska vara bättre på att leva upp till märkningen, så de kan vara värt att testa (de kostar inte så mycket mer).
Nu skulle jag aldrig köpa något från Kina för att sätta i skarp drift om jag inte var 100% säker på att det verkligen skulle fungera.
Förövrigt så får jag inte göra det, då jag saknar adekvat behörighet.
Jag HAR en godkänd lösning i proppskåpet som jag kan styra med 15VDC men det här gäller en labbuppkoppling på skrivbordet. Det jag oroade mig mest över var att den skulle smälla / sprätta i väg vassa delar / fatta eld / ryka / lukta illa.
Jag gjorde en "workaround" så jag utnyttjar befintlig installation vid proppskåpet men kan sitta vid köksbordet och labba så jag får nöja mig med det.
(Skönt att slippa sitta inklämd under trappen på gamla skokartonger och sommarjackor)
Men naturligtvis var första kommentaren "Vad är det här för sladdar som ligger i hallen, ska det se ut så här?"
Alltid stökigt med låg WAF på alla roliga projekt
Det låter som en bra workaround, tycker jag
Kasta på en arduino och några radiomoduler och labba trådlöst så får du tyst på frugan också
På finska finns det en litet komisk slangterm för gnället. Direkt översattt blir det spisdistorsion, som lätt uppstår i dyra AV-anläggningar.
Varför inte köpa riktiga, Crydom?mAVRick skrev:Jag har själv gjort en 'teardown' på en 40A "Fotek" SSR, och den satt det en 10A triac.
