Annan debugger/utvecklingsmiljö till Keil ulink
vfr
Inlägg av vfr »
Finns det någon annan utvecklingsmiljö, gärna fri sådan, som stödjer Keils ulink-serie? Även om ingen stödjer ulink som sådan, så skulle det ju kunna vara en mera generell produkt som Keil bara satt sitt varumärke på. Isåfall kan den ju ha ett bredare stöd. Det gäller ARM i det här fallet.
Micke_s
Re: Annan debugger/utvecklingsmiljö till Keil ulink
Inlägg av Micke_s »
Man är väl mer eller mindre fast i keil om man kör ulink.
Finns bra alternativ dock, kör du segger så har du GDB och massor av utvecklingsmiljöer att välja...
Tvärtom går bra, använda segger under keil...
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Och om jag ställer den jobbiga frågan. Vad kör man om man vill vara fri? ARM alltså.
vfr
Inlägg av vfr »
Menar du vilken ARM? Just nu Kinetis. I framtiden har jag ingen aning...
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Lillahuset: du kör gcc + eclipse + openocd.
Edit: fri som open-source då..
Fri som gratis kan du lika bra ta atollic lite + interface som kan köra GDB
AndLi
Inlägg av AndLi »
Lillahuset:
Iar är kostnadsFRI upp till 32kB....
Men är OT här då den inte funkar med ulink!
Trevlig miljö annars :) dyrt när man passerar gränsen och vant sig vid miljön.. med det är ju det de vill !
lillahuset
Gått bort
Tänk att den där eländiga Eclipse tittar ut ur alla hörn. :(
vfr
Inlägg av vfr »
Det är samma sak med Keils egen uVision. Under 32kB, och med en hel del andra begränsningar, så är den fri (gratis).
Är IAR:s miljö Eclipsbaserad?
Jag har varit jättemycket emot Eclipse tidigare. Och det är ett härke med hela sin javabas. Men efter att ha kört Eclipsebaserade CodeSourcery under några år, så börjar jag gilla miljön som sådan. Det är fortfarande ett härke, men ganska trevlig att jobba med.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Embitz finns också. Bygger på emblocks
Edit:eclipse i sig är inte dåligt i mitt tycke, dock så ska man ha massa ram-minne i pcn
vfr
Inlägg av vfr »
Nej, precis. Det är ett härke som tar en massa resurser, men annars ganska bra.
vfr
Inlägg av vfr »
Om jag fattar det rätt så är det (emblocks) en fork på Code::Blocks. Den har jag använt en del till PC-program och gillar den. Mycket lättviktig och smidig miljö.
lillahuset
Gått bort
Det är väl inte Eclipse i sig som är problemet utan att det är så lätt att få tokspel när man utvecklar ett IDE baserat på Eclipse. Plötsligt öppnar sig fantastiska möjligheter och så har man utvecklat ett program som kan allt, någorlunda acceptabelt, och inget riktigt bra. Jag har tom varit med om att det har gått att surfa på webben i ett eclipsebaserat IDE. Våfför?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Kör du Atmel arm så kan du köra i visual studio (är visual studio isolated Shell i botten)
För pengar så finns denna produkt http://visualgdb.com/buy/
lillahuset
Gått bort
Jag tror det är 20 år sedan jag lärde mig undvika VisualStudio. Men jag vet att många gillar det. Nästan lika många som de som gillar Eclipse.
rvl
Inlägg av rvl »
Kanske VS är ett sätt att lära sig tåla Eclipse? 8)
Tänkte snart testa Eclipse för mina ARMlaborationer. Har inte gjort så mycket än, så jag har tillsvidare klarat mig med mbed, som man kör i webläsaren.
