Eliminering av kontaktstuds?
Loial
Inlägg av Loial »
Har ett litet problem.
Hur dämpar man på bästa sätt kontaktstuds i en kontaktor? logik är uteslutet, det handlar om strömmar i storleksordningen ca 50A.
Spänningen är 12V. Skulle ett RC-nät kunna hjälpa till, och vet nån hur man dimensionerar ett sånt?
babbage
Inlägg av babbage »
Kontaktstudsar kan ju skapa feltriggningar i när det gäller synkron logik. Jag är nyfiken, vad kan det ställa till med i din tillämpning med en 50A ström. Överslag och kolbildning på kontakterna, eller något annat?
Du skulle kanske kunna använda ett halvledarrelä.
Loial
Inlägg av Loial »
Problemet är att det triggar ett oscilloskop felaktigt. Istället för att mäta strömpulsen vid uppstart, så triggas det av spikarna från studsen.
Halvledarrelä funkar, men jag har inte hittat så många som klarar strömmar upp mot 50A. Sen är ju priserna... tja, inte låga...
Jag förstod inte problemet riktigt. Men går det inte att lösa problemet på mätsidan?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det måste gå att lösa på mätsidan.
Det räcker nog bra med en monostabil vippa. Den triggas vid första studsen och håller sig därefter i till-läge tills spänningen bryts. Utgången från vippan till ditt mätinstrument.
Eller jaha... mäta startströmpulsen...
Får man fråga varför?
