LG 60PK950 död HDMI
Bumpe
LG 60PK950 död HDMI
Inlägg av Bumpe »
Hej! Allt vad HDMI har lagt ner, testat olika källor och kablar men ingen bild.
Vanligt antennuttag/menyer/dom smartfunktioner som finns fungerar.
Inte sett några svullna kondingar i nätdelen.
Mina aningar går ju mot ett trasigt moderkort men vill gärna kolla så förutsättningarna finns till att fungera.
Vad det ska vara på 5v, 17v och gnd förstår jag men resten?
ON
AC
DET
RL
ST
P
ERROR
OUT
MVH Hampus
breflabb
Re: LG 60PK950 död HDMI
Inlägg av breflabb »
Jag tror på mjukvarofe. Kommunikationen mellan ingångarna och moderkortet
fungerar inte.
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Uppdaterar man mjukvaran isf eller byter till ett kort med fungerande mjukvara?
MVH
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Ganska nyligen lagade jag HDMI:n på en väns hemmabioförstärkare, men där var det mekanisk stress då dom ryckte i/ur kabeln ofta av någon anledning. Det var alltså spruckna lödningar på kontaktdonet.
Kanske inte ditt problem då alla(?) HDMI-portar är döda eller om själva kontaktdonet sitter panelmonterat och går med kablage till donet på din bild?
Ps. För övrigt har breflabb väldigt bra koll på sånt här :wink: Ds
breflabb
Här får du en länk till supporten där du kan ladda ner senaste mjukvaran
http://www.lg.com/se/support/software-firmware
Skriv in exakt modell och ladda ner mjukvaran och en fil till med anvisningar hur man gör.
OBS! Läs noga hur man gör för LG och Philips har lite omständiga förfaranden.
Och lycka till
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Tackar för svaren! :)
Har provat nu, första versionen fanns redan.
Laddade in en nyare version men samma problem fortfarande :(
Analoga signaler funkar typ antenn och VGA men allt vad Hdmi heter är ur funktion.
Den tänder upp symbolen för HDMI ingången kabeln sitter i men ingen bild. Datorn plingar till när man sätter i kabeln. Provade en extra gång med annan dator och kabel utan någon skillnad :(
Kableln har inte varit lossad sen jag hängde upp tvn så de borde inte va det problemet.
Kylflänsen till det jag antar är nån huvudprocessor är säkert 50-60 grader redan efter några minuter, känns ju lite häftigt?
Mvh
breflabb
Då är det nog moderkortet som är väck. Det är bara byte som gäller :cry:
Samsung har samma problem med vissa modeller också
